Текущее время: 17 апр 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Gigabite GTX 980 TI
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 11:51
Всем привет! Есть видеокарта Gigabite GTX 980 TI (GV-N98TG1 GAMING-6GD). Проблема артефакты. Что делалось: Замер напряжений (гпу, память, pci-e, 5 v) - в норме. Замер сопротивлений гпу -1,5 Ом, память 14 Ом, по каналу памяти со снятой памятью, т.е. сопротивление контроллера памяти 16 Ом. Пробовал сажать другой чип и другую память результат один и тот же (100% гарантии конечно что чип и память живые нет потому что ни б/у). Система загружается, даже в диспетчере отображается что это 980 Ti, но артефакты. При установке драйвера обычно черный экран и комп виснет. Что можно еще проверить? Прошить биос? Или это уже текстолит отехал? Может у кого есть бордвью для этой платы хоть прозвонить попробовать дороги. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabite GTX 980 TI
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:57
Видюху менять, нет смысла реболлить, если по питанию все норм
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 07:45
питание памяти осциллографом смотрели? если нечем смотреть, пробуйте поменять мосфеты и шимку по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 09:45
По питанию смотрел осцилом, все норм генерация есть. Питание ГПУ запускается одна фаза, но это это скорее всего связано с управлением шимом. Остальные фазы подключаются по мере загрузки ГПУ. По памяти обе фазы работают.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 13:27
Проблем с питанием памяти не было? Может что-то на ней восстанавливали в оласти питания памяти?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 00:49
demanax
Если карта уроненая или перегретая, мог отъехать какой-то единичный пятак. Разрыв межслойной металлизации. Вариант проверки нагреть градусов до 80-100 и включить на несколько секунд. Ещё можно вызвонить с подъёмом банок памяти, вот только времени на это уйдёт... А вообще эти карты преимущественно по массово ГПУ-шке мрут. Или совсем труп или артефакты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему видеокарты Gigabite GTX 1080 Founders Editions
DoctorJO
30 янв 2018, 16:21
DoctorJO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. (gigabite gv-n1660oc-6gd) (v19005) gtx 1660 определить наминал резисторов
TraX7500
21 авг 2021, 22:25
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 970/980 Mac Edition
vzrivpaket
01 фев 2017, 11:58
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 980
Виктор Евгеньевич
14
4697
03 май 2017, 21:21
Takulya2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward GeForce GTX 980
Chrono
14 фев 2017, 01:34
Chrono Перейти к последнему сообщению
