Текущее время: 17 апр 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: Palit gtx 680 jetstream, не загружается виндовс
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:49
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу подсказать по проблеме и куда копать.
Имеется palit 680, некоторое время назад начались проблемы, а именно, не запускалась винда с установленными драйверами. Запуск в безопасном режиме проходил и все работало, в диспетчере устройств видеокарта отображалась как Nvidia gtx 680. Если удалить драйвера и запуститься в нормальном режиме то винда грузилась. Как только ставлю драйвера, не важно новые или прошлогодние, комп просит перезагрузиться, и после как покажет значек винды, черный экран и через минуту пищит bios. Пробовал в другом компе карту, эффекта ноль. Карта не разгонялась, все в штатном режиме. Но есть один нюанс, в биосе есть небольшие артефакты (фото приложил). Что делать, хочу починить.
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 680 jetstream, не загружается виндовс
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 05:18
Похоже гпу умер.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 06:59
термотест попробуйте. похоже на отвал, у gk104 это не редкость
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 02:34
Прогрел минуту где-то феном строительным, расстояние см 30-40, собрал, завел работает, все загрузилось с драйверами, тест furmark 10 минут полет нормальный. Сколько она так может еще проработать? И какие дальнейшие действия мои, замена гпу выйдет в цену данной видеокарты я так понимаю? А если продать на запчасти?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit jetstream gtx 680 2gb
Swar
20 сен 2015, 12:12
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите в ремонте Palit GTX 680 Jetstream
yurabratsk
18 май 2021, 14:23
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать сбитый элемент на Palit Geforce GTX 680
ed1976
07 окт 2018, 23:01
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 660ti определяется как gtx 680
elf11
1684
13 ноя 2021, 13:46
elf11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
