Текущее время: 26 апр 2024, 11:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Эксперименты с GTX 1060 3Gb->6Gb
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 16:17
Всем привет, на днях получил на запчасти карточку MSI GTX 1060 AERO ITX 3G OC, на карту попала сверху жидкость в область ШИМки и прогорела одна фаза после этого.
После отмывки и пропайки залитого и очистки прогара и ампутации одной фазы, карта поднялась и исправно работала, но на двух фазах 1060 явно не жилец, даже с ПЛ 65% под бубликом врм до 80+ разогрелось.
Решил в общем интереса ради поэкспериментировать с этой карточкой, рядом давно лежала плата от 1070 с прогаром, гпу с которой уже ушел на другую карту, а вот 100% рабочая память осталась. Пересадил банки памяти на 1060, карта исправно заработала, но памяти больше 3Гб не определила естественно, после этого подвинул страпы как на 1060 6Гб и внезапно получился вот такое чудо франкенштейна, 1060 3GB с 6Gb памяти, дополнительные ядра конечно не отросли ))
Работает исключительно на штатном биосе от 3Гб, прошивка биоса от 6Гб версии приводит к черному экрану через 30сек запуска.
Побегал на ней в игрушки, все 6 гигов используются, никаких глюков нет, в общем тема с апгрейдом как минимум на этой конкретной карте прокатила, может правда это давно известный факт, а я просто не нашел инфы сходу, ремонтами видюх не часто занимаюсь.
А дальше вот история по которой нужна консультация сообщества.
Решил в итоге карту починить и оставить в комп жене, т.к. та плата от MSI уже ремонту не подлежала, места под еще фазы там не было, перепаял гпушку и память на плату от Palit 1060 StormX.
Первый подводный камень я заметил сразу еще не успев запаять, палитовская карточка была на GP104-140, а у них две банки памяти паяются с другой стороны гпу нежели для GP106, но не бросать же на полпути, перекинул всю рассыпуху вокруг двух банок на противоположные места, запаял, выставил страпы как у палитов на 6гб, зашил биос от 3гб палита, и получил ничего, черный экран через 30 секунд запуска.
Попробовал вернуть страпы на 3гб - ничего не дало.
Перепроверил еще раз все, думаю ну разница только в биосе, может палит на 3гб биосах залочили память на 3гб, шью на эту карту дамп от той MSI где все работало, и карта ожила, установила драйвера и почти все хорошо.
Но при запуске любой 3D нагрузки карта оставалась в режиме низкого потребления и выше 139МГц по ядру не поднималась, ограничение всегда, даже просто на раб столе, показывалось по PowerLimit. Сравнив платы MSI и Palit пришел к выводу что у них в подключении INA3221 поменяны местами каналы с шунтов доп питания, причем у палита мониторится только первый шунт, а второй вообще отключен, для теста сверху проводками перекинул каналы местами и карта с МСИшным биосом начала работать на нормальной частоте и крутила бублик.
Но опять все оказалось не так гладко, рандомно по времени прям на рабочем столе экран мог покрыться артефактами цветными, секунд 5 еще двигая мышкой, и 50/50 либо все зависало, либо система перезагружала драйвер и все дальше отображалось нормально. Артефакты были похожи на проблемы с памятью, по этому попробовал на 200мгц уменьшить частоту памяти и все заработало стабильно, даже в игрушках без проблем. Но оставить так не получится, т.к. иногда косяк вылезает еще во время загрузки винды, до запуска афтебернера снижающего частоту.
Попробовал еще раз все это дело прогреть и покачать чипы и гпушку на шарах - ничего не дало.
Погонял memtestG80, на -200Мгц все стабильно без ошибок много раз проходит, на штатной частоте сразу зависон даже не успев отобразить ошибки.
Проверил напряжение на памяти, переключается с 1,408 до 1,574 при переходе в 3D режиме, на моей исправной 1070 аналогично происходит, вроде тут все хорошо.
Фазы на врм все работают.
Перепаял электролиты на выходе врм и танталы под брюхом - ничего.
В общем вопрос к более опытным товарищам, могут ли быть на плате какие-то еще хитрые страпы и т.п. вещи которые могут отличаться на палитах и мси?
Палитовская плата изначально пришла с "ошибка 43" уже прожаренная, доверия к самой плате нет, рабочей ее не видел, по этому грешу пока на какие-то внутренние повреждения, но все равно странно как-то что стабильно работает на частоте ниже штатной, а штатную не держит. Вдруг кто с таким сталкивался уже.
 Заголовок сообщения: Re: Эксперименты с GTX 1060 3Gb->6Gb
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:03
Знаю, что у палитов для 10 серии разные версии биос под оперативу. Можете попробовать попросить у них в ТП биос под свою оперативу, возможно правильные тайминги оперативы решат проблему с артефактами.
PS. Раз у вас есть палит stromx, можно будет попросить сделать более подробные фото 2х мест (обведено желтым) front back ? Есть на руках mining версия palit gtx1060 6gb, у которой отключена часть функционала (nvenc, cuvid и тд), есть мысль, что отключено страпами.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 18:43
Тоже была мысль про тайминги, даже поигрался с биосами разных производителей, но везде одна фигня, да и на первой то плате эти же микросхемы и эта гпу работали с тем биосом нормально. С палитовским биосом карта не запускается даже, врятли мне ТП пришлет специальный биос для апгрейда памяти )))
Фотки без проблем, чуть позже скину.
ПС: надо постараться сфоткать черные резисторы на черном текстолите чтоб было видно )))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 19:04
В теории все возможно) Скорее всего у вас получилась типа такой. Можно попробовать попросить биос именно этой версии. Вот тут ребята просили (правда от mining версии), им прислали.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 20:30
перед и зад, это 3гб версия, у 6гб, как я понял по другим фоткам в инете, отличаются спереди второй и третий резисторы если считать сверху в том столбце, тут они справа, а у 6гб слева.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 23:16
Вот почитал это и везде - страпы, страпы резюки а что резюки в страпах не имеют номинала и все нулевики (перемычки) и их номинал не имеет значения? Помимо расположения в страпах еще бывает важен и их номинал на разных версиях. И при замене памяти от другого производителя если нет такой же рабочей с той же памятью и биосом что бы сделать замеры и установить на другую с нужным под это номиналом то по крайней мере глюки обеспечены. Как вариант для таких переделок это нужно иметь такую же рабочую во что переделываешь или хотя бы возможность получать фото с расположением и номиналами. А так, ваше упорство в этом замечательно.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 23:40
Хм, всегда думал что страпы это именно подтягивающие резисторы к лог уровням, 0 или 1 чтобы было на входе. А там хотите сказать что еще по АЦП на каждом входе таком? Но тогда ведь нужен именно резисторный делитель чтобы менять уровни напряжений, а не просто переставлять на GND или VCC, разве не так?
Померил на трех разных платах разных производителей, те резисторы что стоят пачкой рядом друг с дружкой, которые собственно переключаются между землей и питанием, они все по 100кОм просто.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 23:54
Таких как вы переделок не делал а вот с заменой убитой памяти на другую другого производителя были проблемы - вылеты, арты пока не нашелся еще один резистор другого номинала при более тщательном обследовании на такой же рабочей с этой памятью и после его замены нормальный полет. Поэтому есть предположение что и тут не исключено подобное. Хорошо когда есть на чем посмотреть и сравнить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 08:43
До 10 поколения невидий были делители, с 10 пошли обычные страпы по 10 или 100 КОм. Уровни на входах страпов могут быть 0 - 0.5 (если оба стоят) - 1.
Под каждый тип памяти своя конфигурация (8гбит самсунг/4гбит самсунг/аналогично хуниксы, микроны)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 14:47
на борде изначально какая память стояла? и какую вы засыпаете? Сам менял только Самсунг на Самсунг, работает уже больше года
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:31
На борде когда-то стояла самсунг 3гб, потом борда была разобрана, гпу выкинут, память снята и вот сейчас запаян комплект гпу+память самс 6гб+биос который работал на другой борде, должно бы по идее было подняться, но склоняюсь к мысли что либо борда кривая внутри уже была, либо что-то неудачно припаялось.
Почитал другие темки, вроде народ на 10 серии не сталкивается с проблемами при замене памяти, значит каких-либо особых конфигурационных особенностей на платах нет для этого.
Как попадется другая плата дохлая куда посадить можно будет чип, то попробую еще =)
 Заголовок сообщения: Re: Эксперименты с GTX 1060 3Gb->6Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:02
В общем отбой, оказалось проблема была в одной из банок или ее пайке, перепаял наугад две банки на заведомо рабочие и все заработало, в том числе и на палитовском биосе, на котором раньше не запускалось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 с 6GB на 3GB
NKPlays
18 фев 2020, 18:23
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb
speedtm
27
8803
10 авг 2021, 17:05
alex7810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit 1060 6gb dual Ищу фото страпов от 3Gb версии.
2uz
08 янв 2021, 01:47
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка с gtx 1070 в gtx 1060 6gb
machete
26 дек 2022, 22:36
machete Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], madking, sergneo, tuatara и гости: 55
