Всем привет, на днях получил на запчасти карточку MSI GTX 1060 AERO ITX 3G OC, на карту попала сверху жидкость в область ШИМки и прогорела одна фаза после этого.
После отмывки и пропайки залитого и очистки прогара и ампутации одной фазы, карта поднялась и исправно работала, но на двух фазах 1060 явно не жилец, даже с ПЛ 65% под бубликом врм до 80+ разогрелось.
Решил в общем интереса ради поэкспериментировать с этой карточкой, рядом давно лежала плата от 1070 с прогаром, гпу с которой уже ушел на другую карту, а вот 100% рабочая память осталась. Пересадил банки памяти на 1060, карта исправно заработала, но памяти больше 3Гб не определила естественно, после этого подвинул страпы как на 1060 6Гб и внезапно получился вот такое чудо франкенштейна, 1060 3GB с 6Gb памяти, дополнительные ядра конечно не отросли ))
Работает исключительно на штатном биосе от 3Гб, прошивка биоса от 6Гб версии приводит к черному экрану через 30сек запуска.
Побегал на ней в игрушки, все 6 гигов используются, никаких глюков нет, в общем тема с апгрейдом как минимум на этой конкретной карте прокатила, может правда это давно известный факт, а я просто не нашел инфы сходу, ремонтами видюх не часто занимаюсь.
А дальше вот история по которой нужна консультация сообщества.
Решил в итоге карту починить и оставить в комп жене, т.к. та плата от MSI уже ремонту не подлежала, места под еще фазы там не было, перепаял гпушку и память на плату от Palit 1060 StormX.
Первый подводный камень я заметил сразу еще не успев запаять, палитовская карточка была на GP104-140, а у них две банки памяти паяются с другой стороны гпу нежели для GP106, но не бросать же на полпути, перекинул всю рассыпуху вокруг двух банок на противоположные места, запаял, выставил страпы как у палитов на 6гб, зашил биос от 3гб палита, и получил ничего, черный экран через 30 секунд запуска.
Попробовал вернуть страпы на 3гб - ничего не дало.
Перепроверил еще раз все, думаю ну разница только в биосе, может палит на 3гб биосах залочили память на 3гб, шью на эту карту дамп от той MSI где все работало, и карта ожила, установила драйвера и почти все хорошо.
Но при запуске любой 3D нагрузки карта оставалась в режиме низкого потребления и выше 139МГц по ядру не поднималась, ограничение всегда, даже просто на раб столе, показывалось по PowerLimit. Сравнив платы MSI и Palit пришел к выводу что у них в подключении INA3221 поменяны местами каналы с шунтов доп питания, причем у палита мониторится только первый шунт, а второй вообще отключен, для теста сверху проводками перекинул каналы местами и карта с МСИшным биосом начала работать на нормальной частоте и крутила бублик.
Но опять все оказалось не так гладко, рандомно по времени прям на рабочем столе экран мог покрыться артефактами цветными, секунд 5 еще двигая мышкой, и 50/50 либо все зависало, либо система перезагружала драйвер и все дальше отображалось нормально. Артефакты были похожи на проблемы с памятью, по этому попробовал на 200мгц уменьшить частоту памяти и все заработало стабильно, даже в игрушках без проблем. Но оставить так не получится, т.к. иногда косяк вылезает еще во время загрузки винды, до запуска афтебернера снижающего частоту.
Попробовал еще раз все это дело прогреть и покачать чипы и гпушку на шарах - ничего не дало.
Погонял memtestG80, на -200Мгц все стабильно без ошибок много раз проходит, на штатной частоте сразу зависон даже не успев отобразить ошибки.
Проверил напряжение на памяти, переключается с 1,408 до 1,574 при переходе в 3D режиме, на моей исправной 1070 аналогично происходит, вроде тут все хорошо.
Фазы на врм все работают.
Перепаял электролиты на выходе врм и танталы под брюхом - ничего.
В общем вопрос к более опытным товарищам, могут ли быть на плате какие-то еще хитрые страпы и т.п. вещи которые могут отличаться на палитах и мси?
Палитовская плата изначально пришла с "ошибка 43" уже прожаренная, доверия к самой плате нет, рабочей ее не видел, по этому грешу пока на какие-то внутренние повреждения, но все равно странно как-то что стабильно работает на частоте ниже штатной, а штатную не держит. Вдруг кто с таким сталкивался уже.
