Текущее время: 24 апр 2024, 02:55
Allex99
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 15 дек 2018, 06:04 |
Сообщения: 26 Откуда: Новосибирск
feedme, понял, спасибо. сейчас посмотрел - этот кондер идет в сторону разъема кулеров: не думаю, что его отсутствие будет мешать определяться видеокарте. там на разъеме pcie отстутствовал один из кучи парных кондеров. отстутсвовал с корнями. я запаял туда кондер со ставшей внезапным донором 7950 - там кондер чуть меньше и чуть темнее . могло ли это повлиять как то? контакт везде есть.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 15 дек 2018, 07:17 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Allex99 писал(а): могло ли это повлиять как то? нет, не повлияет
Allex99
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 16 дек 2018, 09:01 |
feedme, не-а. Не полегчало ей, после возвращения всех элементов на места. Подскажи, в каких точках померять на ней основные напряжения? Upd0: чип практически холодный Upd1: Прикрепил картинку. Насколько я понял - нижние дроссели - питание гпу, верх - память. Из данных следует, что вся моя проблема в отсутствующем напряжении памяти. что дальше смотреть? вообще, при покупке карты мне сказали, что она работала, все ок. поменять термопасту решили - собрали, не включается. гпу жив должен быть.
Результаты замеров
Какая керамика паялась
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 16 дек 2018, 12:10 |
Цитата: там кондер чуть меньше и чуть темнее Кондеры надо подбирать не по цвету и размеру, а по показаниям прибора с учетом их емкости..... Качайте даташит на ШИМ гпу и проверьте что на ножке FB, тоже самое касается ШИМ-а памяти и ножки EN.... А лучше сразу несите в квалифицированный сервис
Allex99
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 16 дек 2018, 19:14 |
12в не нашел нигде в том районе. Маркировка шима D7=1D W12 Ничего не нагугливается
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 16 дек 2018, 20:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Allex99 писал(а): 12в не нашел нигде в том районе. смотрите в сторону предохранителей с обозначением R, X и R005
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 17 дек 2018, 00:02 |
тогда по картинке будем смотреть мултиметер в прозвонку или в замер резистора, черный щуп на черный прямоугольник обозначил, красный щуп на красный прямоугольник. если прозванивается как кз, то смотрите в сторону материнской платы, почему нет на ней 12В Вложение: 770PCB.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 17 дек 2018, 19:58 |
madking писал(а): а на мосфетах по питанию памяти 12В присутствует? Allex99 писал(а): 12в на входе мосфетов памяти есть ну а вот теперь надо смотреть шимку почему не включает мосфет
Allex99
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 17 дек 2018, 20:36 |
madking писал(а): смотреть шимку Есть мысли по поводу даташита на нее? квадрат по 6 ног с символами Allex99 писал(а): D7=1D W12
ruv
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 18 дек 2018, 09:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
Allex99 писал(а): квадрат по 6 ног с символами описание ппц RT8807BGQW
ruv
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 18 дек 2018, 19:17 |
000 должно быть 0) Вы бы сопротивление после резика измерили, а то может не зря он такой стал
Allex99
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 18 дек 2018, 21:31 |
ruv, не зря XD. Поставил другой резистор с 0 номиналом. после старта пыхнул smd около шима
погорелец
все сопротивления остались, как и были. новый резистор выжил. upd0: правый контакт идет на 22 ногу шимки, по даташиту это vcc. что это могло бы означать и что это конкретно за smd? резистор? какой тогда у него номинал?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 18 дек 2018, 21:56 |
Allex99 писал(а): что это могло бы означать и что это конкретно за smd? резистор? какой тогда у него номинал? там стоит конденсатор
ruv
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 18 дек 2018, 22:55 |
Allex99 писал(а): новый резистор выжил. проволочка что ли?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 19 дек 2018, 21:21 |
Allex99 писал(а): лишний раз подвергать кз плату не стоит ну там всего ничего 1uF 16V ставить надо, только с донора искать затруднительно
Allex99
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент Добавлено: 19 дек 2018, 21:49 |
madking писал(а): Allex99 писал(а): лишний раз подвергать кз плату не стоит ну там всего ничего 1uF 16V ставить надо, только с донора искать затруднительно ну эт понятно, что всего 1uF. просто страшно. в вольтаж не попаду, поставлю 5ти вольтовый и все. в лучшем случае только его выбьет, а в худшем что то еще. не стал пока рисковать
