Sapphire R9 390 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=84227 |
madking [ 15 дек 2018, 05:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire R9 390 |
Доброго времени суток! может кто сталкивался с такой проблемой. При запуске Unigine Valley 1.0 пропадает изображение, сделал видео через FRAPS, изображение присутствует в видео там, где его не было на мониторе. так же ведет себя в играх, просто черный экран, изредка мельком показывает изображение. пробовал через HDMI, Display Port и DVI Да и еще, если выставить в окно, то все работает без проблем, только если на весь экран то глючит. Монитор работает без проблем с другими картами, GTX 970, GTX 960, MSI и Gigabyte HD 7970 при таких же разрешениях. Изначально карта пришла с проблемой нет питания гпу память, после замены PLL DrMosfet карта стартанула. Но вышли глюки и не понятно куда копать. 5В присутствует, так же на выходе HDMI, после предохранителя не проседает. |
xio4 [ 15 дек 2018, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire R9 390 |
Биос не пробовали обновлять? |
madking [ 15 дек 2018, 14:41 ] | |
нет, так как на родных биосах одинаково реагирует при тех же нагрузках. посмотрю через райзер, что там на выходе HDMI пока на DVI посмотрел что выходит, сравнил с гтх 970, 16 нога странно ведет себя, R9 390 -400мВ, на гтх970 можно сказать минус |
madking [ 15 дек 2018, 22:40 ] | |
Переставил карту в другую матплату, стоит ребром. Подготовился для замеров по выходу DVI, HDMI, 3 часа Heaven Valley тест без единого глюка. Поставил обратно карту, уже в горизонтальном положении, и опять пошли глюки. |
com77 [ 15 дек 2018, 22:48 ] | |
В зависимости от положения работает или глючит ? Отвал гпу наверное , прогрев-реболл.... |
madking [ 16 дек 2018, 00:40 ] | |
com77 писал(а): В зависимости от положения работает или глючит ? да если так сказать в вертикальном положении карта, то нет глюков с выводом изображения под нагрузкой. если карта в горизонтальном положении, то при нагрузке черный экран появляется - пропадает, но дело в том что в Valley проходит тест. не говоря про то, что если запустить в окне то все нормально работает. вроде как бы не знает какое разрешение должно быть, и OSD пропадает если было нажато на мониторе "меню". |
feedme [ 16 дек 2018, 07:31 ] | |
madking писал(а): да если так сказать в вертикальном положении карта, то нет глюков с выводом изображения под нагрузкой. да это отвал, либо наоборот два шара соприкасаются, на hawaii они очень близко друг к другу |
Vovchick_ch [ 16 дек 2018, 11:46 ] | |
Интересно, на картах с таким полу-отвалом чипа сопротивления на дросселях памяти и ГПУ в норме или по ним тоже можно судить причинах поломки? |
madking [ 16 дек 2018, 17:02 ] | |
Vovchick_ch писал(а): сопротивления на дросселях памяти и ГПУ в норме да в норме ---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ---------- feedme писал(а): да это отвал, либо наоборот два шара соприкасаются типа если вертикально(ребром) стоит карта то шар падает на место. а если в горизонтальном положении то шар скатывается и соприкасается с рядом стоящим шаром. при нагрузке происходит кз и шар отлетает(тогда и есть изо) обратно скатывается кз( и нет изо) хорошо учту и этот вариант |
kolyandex [ 17 дек 2018, 05:25 ] | |
madking писал(а): типа если вертикально(ребром) стоит карта то шар падает на место. а если в горизонтальном положении то шар скатывается и соприкасается с рядом стоящим шаром. при нагрузке происходит кз и шар отлетает(тогда и есть изо) обратно скатывается кз( и нет изо) хорошо учту и этот вариант |
zhur36 [ 17 дек 2018, 17:20 ] | |
при таком дефекте, я бы попробовал кварц поменять. |
feedme [ 17 дек 2018, 19:12 ] | |
madking писал(а): типа если вертикально(ребром) стоит карта то шар падает на место. а если в горизонтальном положении то шар скатывается и соприкасается с рядом стоящим шаром. при нагрузке происходит кз и шар отлетает(тогда и есть изо) обратно скатывается кз( и нет изо) типа, в горизонтальном положении плата деформируется. а перекатываются шары обычно в другом месте, только не такие, да и то если есть. |
madking [ 17 дек 2018, 19:34 ] | |
feedme писал(а): горизонтальном положении плата деформируется. вот вот, но не могу найти где неконтакт а выходах даже малейшего намека нет на неконтакт, кроме как по ДВИ разъему выход 4.8В а вход 4.7В если смотреть, на ГТХ970 5В стабильно туда обратно стороны. на преобразователе 4.9В но дальше тупик ограждение и колючая проволока да если и деформировалась то шары (ну там шарики) есть контакт, нет контакта, а тут вроде как ГПУ работает без нареканий, только сигнал на монитор уходит. да и на DVI еще на сигналах 2.9В стабильны, а вот ослика посмотреть нету. |
feedme [ 18 дек 2018, 08:48 ] | |
ну, ок. раз, по-вашему, контакт везде отличный и ничего не подмыкает, то учитывая, что: madking писал(а): стоит ребром... без единого глюка... Поставил... в горизонтальном положении, и опять пошли глюки. однозначно с гироскопом проблемы, поменяйте и всё ок будет |
madking [ 18 дек 2018, 11:53 ] | |
feedme писал(а): однозначно с гироскопом проблемы ну да я тоже об этом подумал, но вот что смущает, если запустить furmark в окне то работает в любом разрешении, но как только ставлю в режим на весь экран то глючит. И еще заметил, что GPU-Z при этом гпу частоты падают на доли секунды с 1010 до 400-600 MHz ,при сенсор настройках сменив 1.0сек на 0,1сек |
kolyandex [ 18 дек 2018, 12:12 ] | |
madking писал(а): feedme писал(а): однозначно с гироскопом проблемы ну да я тоже об этом подумал хватит пожалуйста, я же работаю |
neo26rus [ 18 дек 2018, 14:25 ] | |
катаем гпу, получаем живую карту, не катаем гпу получаем с гироскопом проблемы |
madking [ 18 дек 2018, 16:07 ] | |
kolyandex писал(а): хватит пожалуйста, я же работаю главное среди серых будних дней, у кого-то поднялось настроение, с помощью гироскопа ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 55 секунд: ---------- воткнул в телевизор, начал гонять тесты в окне и на весь экран, нет глюков. в монитор воткнул через DP, нет глюков возможно что в мониторе полетел HDMI ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 17 секунд: ---------- Перевернул кабель HDMI, работает $&#Đđ×÷ߤ$Ł ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 56 секунд: ---------- Короче, вставил HDMI который был в комплекте к монитору, не глючит, все работает. видимо гироскоп был в китайском кабеле HDMI как-то так всех благодарю за участие! Тему закрываю |
