Текущее время: 28 мар 2024, 13:03
giorgi
Заголовок сообщения: sapphire rx480nitro+кулер большие обороты после чистки [РЕШЕНО] Добавлено: 18 дек 2018, 00:54 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
прошу помощи ! после чистки карты обороты вентов 100% где-то , питание 5в 12в ,а также сигнал на синем и зелёном проводах есть 50% скважности ! регулировки не подаются , обороты постояные при включении и не меняются ! сколотых элементов также нет , да менял чисто термо пасту не более , слехка прошёлся кистью ,,
может у кого было похожее , кто знает подскажите где искать , прилагая фото данной карты , укажите пожалуйсто элемент данной проблемы !
madking
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx480nitro+кулер большие обороты после чистки Добавлено: 18 дек 2018, 01:07 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
giorgi писал(а): слехка прошёлся кистью какой, если синтетика то статикой что либо умерло ну а так возможно на оборот воткнули штекер вентилатора
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx480nitro+кулер большие обороты после чистки Добавлено: 18 дек 2018, 02:18 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Я бы проверил целостность проводов от штеккера до куллера. Сообщение не в тему а слово врятли пишется через Д (врядли)
madking
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx480nitro+кулер большие обороты после чистки Добавлено: 18 дек 2018, 03:32 |
giorgi писал(а): с кулерами или без ? без
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: sapphire rx480nitro+кулер большие обороты после чистки Добавлено: 18 дек 2018, 12:09 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
giorgi писал(а): на 4 3*7вольт желтый нет сигнала! А должен быть PWM сигнал от гпу. Ищи куда идет и меняй мертвую обвязку.
