Текущее время: 20 апр 2024, 15:21
Kir7
Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-R795UD-3GB Добавлено: 18 дек 2018, 23:03 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 21:59 Наличности на руках: 39.07
Сообщения: 47 Откуда: Tver
Доброго дня. Имеется карта GIGABYTE GV-R795UD-3GB , невключайка. При подаче питания, появляются все напряжения, буквально на секунду, и пропадают. GPU - 0.9 , память 1.5 , контроллер памяти 1.5. Сопротивления Сопротивления гпу-1.8 , память - 10, контроллер (8 фаза 8228) - 10. Почему 8228 уходит в защиту ?
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R795UD-3GB Добавлено: 19 дек 2018, 11:48 |
По сопротивлениям амудЭ У меня на рабочей Gigabyte GV-R6870C-1GD гпу - 3,1 Ом 0,9V память - 46 Ом 1,5V контроллер - 15,2 Ом 0,9V Можете сравнить по бордам (при наличии) Смотрите даташит 8228, смотрите ножки EN и FB. Можно скинуть дроссель и подать напряжение с ЛБП непосредственно на фазу выявив нагрев...
