Текущее время: 02 май 2024, 09:04
 Заголовок сообщения: Asus HD6770
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:51
Приветствую! Ремонтом карт не занимался, прошу помощи... В общем дохлая видюха, кулер на полную крутится. ГПУ тёплый.( в режиме прозвонки ГПУ по линии PCI значения одинаковые-909 ) Замерил напряжения и сопротивления( т.к. на всех видео ток говорят что мерить, так и не увидел в каком месте ))) ) Подскажите пожалуйста варианты, или что померить ( желательно тыкнуть носом на фото )
в режиме прозвонки
значения ключей в горизонтали и вертикали одинаковые
напряжения и сопротивление
просто мне это ниочём не говорит (((
 Заголовок сообщения: Re: Asus HD6770
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:33
ели напряжения везде ест , то вероятность что просто дохлый gpu
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:37
ну как бы по PCI выводы ГПУ -одинаковые значения, судя по видосам это говорит ,что ГПУ скорее жив,чем мёртв. Напрягают ключи в прозвонке показывающие падение до 0.03 Их по этим линиям вообще проверяют так ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 01:30
знающему отдай, пока не добил
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 05:21
карточка моя,поэтому эксперименты могу проводить любые )) а чтобы сразу не добить обращаюсь к форуму,чтобы помогли .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 20:44
Снял мосфеты, на прозвонке показания 0.02 на площадках (все которые в горизонтали по два стоят) Где КЗ ? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 00:02
в моей практике доводилось сталкиваться с тем что везде питания есть , сопротивления норм, генерация на кварцах есть, биос прошит и все такое.., меняю гпу и все работает .
не верь всему что пишут в инете о том как измерить линию pce . для точной диагностики , нужен оссцилограф, мультиметр, лабораторный блок питания) для начального уровня . не имея чего-то под рукой , не получится найти неисправность точно (в зависимости от поломки )
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
цепляй лабораторный блок питания и смотри что греется ,какой ток потребления . все мастера разные, по разному мыслят и разные технологии ремонта . все советы будут ввести тебя в заблуждения (смотря кто что тебе подскажет ). если не имеешь навыков диагностики , именно диагностики а не ремонта, и имея одну карту для практики ремонта, не даст тебе шансов ее оживить .
я например не зная где к.з. , снимал чип и цеплял лабораторник на ту линию где к.з. и с помощью тепловизора наблюдал нагрев того или иного элемента . а если у тебя по питанию гпу показывает заниженное сопротивление, и питания везде , то просто гпу дохлый
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-3011er (6050A2468601, MB – A02) Замена 216-0810001 (HD6770 )на 216-0810084(HD6770)
pace
21 ноя 2017, 19:33
pace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6770 216-0810001
в форуме Куплю | Buy
Evstafiev
2232
16 окт 2014, 00:42
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-R667D3-1GI radeon HD6770 запускается через раз
osipov.a
26 дек 2015, 18:56
osipov.a Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Power Color HD6770 1Gb Черный экран на D-SUB
FrееLаnser
03 окт 2018, 21:15
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon HD6770, не определяется
Aawfoo
23 ноя 2020, 22:48
Aawfoo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FraYYer, WorldPlayer0w0, yked и гости: 23
