Текущее время: 01 май 2024, 22:28
Quaint
Заголовок сообщения: Водичка на rx570 strix Добавлено: 06 янв 2019, 00:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61
Сообщения: 184 Откуда: Москва
Замеры на картинке, исключая щупы. Погнила мелочь на краю платы со стороны ШИМ Может кто номиналы резюков в овалах подсказать? п.с. пропайка не помогла, в обрыве почти все на самом деле http://eximage.ru/image.php?di=UBHVпикча с замерами не хочет загружаться Чип - 0.3ом, память - 31.1ом, контроллер pcie и что-то ещё 19 и 15 ом, кто из них кто - не знаю
Последний раз редактировалось Quaint 06 янв 2019, 01:45, всего редактировалось 4 раз(а).
ruv
Заголовок сообщения: Re: Водичка на rx570 strix Добавлено: 06 янв 2019, 12:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
4.7k, 13k-1k, 0, 0, 4.7k, 0, 845, 1k, 4.7k
Quaint
Заголовок сообщения: Re: Водичка на rx570 strix Добавлено: 06 янв 2019, 16:50 |
ruv писал(а): 13k-1k Можно разжевать? По остальному да, резюков 9, номиналы дали тоже 9, кроме 2го резюка, или это просто диапазаон допустимого и можно любой в этих пределах пихнуть? И по замерам есть что подсказать? в теме по сапфирке по чипу 1ом был (возможно с щупами это). По остальным потребителям похоже на норму вроде
radiskullman
Заголовок сообщения: Re: Водичка на rx570 strix Добавлено: 06 янв 2019, 17:00 |
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 00:14 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 20 Откуда: Labinsk
Quaint писал(а): по чипу 1ом был это норма. 0.3 маловато.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Водичка на rx570 strix Добавлено: 06 янв 2019, 17:13 |
Quaint писал(а): Можно разжевать? большой овал слева, не 2 резика разве? Потому и написал через тире
ruv
Заголовок сообщения: Re: Водичка на rx570 strix Добавлено: 06 янв 2019, 18:27 |
Quaint писал(а): контроллер pcie и что-то ещё 19 и 15 ом, кто из них кто - не знаю 19 это +0.8V, 15 - +VDDCI по сопротивлениям точно не подскажу, но 0.3 мало по ядру
Quaint
Заголовок сообщения: Re: Водичка на rx570 strix Добавлено: 06 янв 2019, 18:29 |
Подожду точной инфы по чипу тогда. Гляну по линиям на слот ещё, обновлю коммент потом упд1. Секундочку, откуда вы знаете номиналы тогда?) Если такая же лежит, то по чипу подскажите, буду благодарен
ruv
Заголовок сообщения: Re: Водичка на rx570 strix Добавлено: 06 янв 2019, 18:32 |
Quaint писал(а): откуда вы знаете номиналы тогда?) птичка нашептала нет такой карты в наличии
Quaint
Заголовок сообщения: Re: Водичка на rx570 strix [РЕШЕНО] Добавлено: 10 янв 2019, 20:05 |
Подытожу: Гнильцов поменял, подозрительных пропаял. 2 часа в тестах и играх проехала без вопросов Благодарочка за номиналы RUV
