Водичка на rx570 strix https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=84922 |
Quaint [ 06 янв 2019, 00:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Водичка на rx570 strix |
Замеры на картинке, исключая щупы. Погнила мелочь на краю платы со стороны ШИМ Может кто номиналы резюков в овалах подсказать? п.с. пропайка не помогла, в обрыве почти все на самом деле http://eximage.ru/image.php?di=UBHV пикча с замерами не хочет загружаться Чип - 0.3ом, память - 31.1ом, контроллер pcie и что-то ещё 19 и 15 ом, кто из них кто - не знаю |
radiskullman [ 06 янв 2019, 01:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Водичка на rx570 strix |
Выложите пикчу на обменник, вложения пока закрыты.. |
ruv [ 06 янв 2019, 12:49 ] | |
4.7k, 13k-1k, 0, 0, 4.7k, 0, 845, 1k, 4.7k |
Quaint [ 06 янв 2019, 16:50 ] | |
ruv писал(а): 13k-1k Можно разжевать? По остальному да, резюков 9, номиналы дали тоже 9, кроме 2го резюка, или это просто диапазаон допустимого и можно любой в этих пределах пихнуть? И по замерам есть что подсказать? в теме по сапфирке по чипу 1ом был (возможно с щупами это). По остальным потребителям похоже на норму вроде |
radiskullman [ 06 янв 2019, 17:00 ] | |
Quaint писал(а): по чипу 1ом был это норма. 0.3 маловато. |
Quaint [ 06 янв 2019, 17:05 ] | |
Я кнешн катушки скинуть могу, но на моей практике и с ними замеры верные были пока всегда. Для этого и хочу узнать точно нормально сопротивление по чипу, дабы зря не ковыряться |
ruv [ 06 янв 2019, 17:13 ] | |
Quaint писал(а): Можно разжевать? большой овал слева, не 2 резика разве? Потому и написал через тире |
Quaint [ 06 янв 2019, 17:21 ] | |
Коряво обвёл ,виноват. Значит 1й номинал естественно будет По замерам потребителей как? По чипу выше пишут, что беда похоже. Такое сопротивление у предтоповых/топовых зелёных видел, тут сильные сомнения тоже |
ruv [ 06 янв 2019, 18:27 ] | |
Quaint писал(а): контроллер pcie и что-то ещё 19 и 15 ом, кто из них кто - не знаю 19 это +0.8V, 15 - +VDDCI по сопротивлениям точно не подскажу, но 0.3 мало по ядру |
Quaint [ 06 янв 2019, 18:29 ] | |
Подожду точной инфы по чипу тогда. Гляну по линиям на слот ещё, обновлю коммент потом упд1. Секундочку, откуда вы знаете номиналы тогда?) Если такая же лежит, то по чипу подскажите, буду благодарен |
ruv [ 06 янв 2019, 18:32 ] | |
Quaint писал(а): откуда вы знаете номиналы тогда?) птичка нашептала нет такой карты в наличии |
Quaint [ 06 янв 2019, 18:37 ] | |
Глянул сопротивления со стороны чипа - примерно одинаковые по линиям Глянул на тыльной стороне где керамика у слота - почти везде обрыв (2-3 линии что-то показали только) Я так понимаю чип протянул ноги |
radiskullman [ 07 янв 2019, 01:48 ] | |
Живой полярис это 0.8-1.2 Ом, я же написал. |
Quaint [ 08 янв 2019, 19:30 ] | |
А я смело заверяю, что живой Polaris - 0.4 Ом чисто (без щупов) Слепил костыль из пары резисторов до 13кОм и питание чипа поднялось, картинка появилась. Уберу костыли для красивого вида и в тесты пойдёт В конце отпишусь что да как |
Quaint [ 10 янв 2019, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Водичка на rx570 strix [РЕШЕНО] |
Подытожу: Гнильцов поменял, подозрительных пропаял. 2 часа в тестах и играх проехала без вопросов Благодарочка за номиналы RUV |
