EVGA GeForce GTX TITAN X HYBRID ищется BIOS !!! https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=84978 |
Вадимчик [ 07 янв 2019, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | EVGA GeForce GTX TITAN X HYBRID ищется BIOS !!! |
Имеется на ремонт EVGA GeForce GTX TITAN X HYBRID с воздушно-водяным охлаждением . Карта без драйверов даёт картинку, но после установки драйверов следует перезагрузка и с любого выхода - белый экран, винда при этом работает штатно . Ищу дамп BIOS-a на такую редкую видюху ... Выручайте !!! |
stasdenis [ 07 янв 2019, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EVGA GeForce GTX TITAN X HYBRID ищется BIOS !!! |
Вадимчик писал(а): Карта без драйверов даёт картинку, но после установки драйверов следует перезагрузка Боюсь, что BIOS тут Вам не поможет. |
Вадимчик [ 08 янв 2019, 03:20 ] | |
Понимаю, что шансов мало, но вдруг чудо произойдёт ... |
ger1977 [ 08 янв 2019, 04:28 ] | |
здесь смотрел? https://www.techpowerup.com/vgabios/173 ... 288-150313 |
Вадимчик [ 08 янв 2019, 13:03 ] | |
Да, тут смотрел в первую очередь, так-то они практически идентичны, но мой РОМ чуть длиннее, а там только возд. охлаждение ... |
com77 [ 08 янв 2019, 14:37 ] | |
Вадимчик писал(а): но мой РОМ чуть длиннее Открыть оба в хекс редакторе и сравнить, при необходимости добавить недостающее... |
neo26rus [ 09 янв 2019, 00:49 ] | |
насколько помню, титаны все с идентичным дизайном платы, шейте любой, разница будет только в алгоритме работы системы охлаждения |
Вадимчик [ 13 янв 2019, 01:30 ] | |
Уточню, без установленных драйверов этот титан нормально выводит на моник картинку, но после установки драйверов просит перезагрузку и далее уже стартует с белым экраном. Для понимания ситуации был установлен тимвьювер и он показал, что белый экран - это не просто отсутствие изображения, а в этом случае виндовс не стартует вовсе, тоесть он пытается, но не может, тимвьювером зайти под белый экран не удаётся ... Видюшка будет выдана без ремонта, так как сил моих больше нет !!! |
