Текущее время: 04 май 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: Asus 1050ti expedition oc нет старта, питания гп, памяти, шины, 1.8  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 12:38
доброго времени суток. прошу совета у опытных. с ремонтом видеокарт не часто имел дело, поэтому не знаю некоторых нюансов.
принесли видеокарту asus gtx 1050ti expedition oc с жалобой - не подает признаков жизни.
визуально все в идеале. сбитых или подозрительных элементов на плате нет.
карта ведет себя так - тестовый стенд с данной картой выдает успешный писк спикером, но при этом изо нет, вентиляторы молчат.
замер основных напряжений показал следующее:
12v - 12 v
5v - 5v
3.3 v - 0v
GPU - 0v
MEM - 0v
PEX_VDD - 0v
1.8 v - 0v
то есть ни черта нет. предохранители целые. далее замерил сопротивление по этим линиям, и тут то у меня и возникли проблемы - я не знаю, нормально ли данной сопротивление для видеокарт, поскольку опыта с видюхами пока не имел. замерить сопротивление чипа без учета сопротивлений щупов нет возможности, тестеры простые.
сопротивления:
1.8 v - 0 Om
GPU - 0 Om
PEX VDD - 6 Om
MEM - 220 Om
как видно, линии 1.8 и питание шины подозрительно малы, но учитывая что для чипа нормально низкое сопротивление, то тут то я и хочу спросить совета, нормально ли такое сопротивление или это мертвый чип?
дросселя поднимал, низкое сопротивление со стороны потребителей.
еще я замерил напряжения на шим-контроллере. питания 5 и 12 в присутствуют, а вот enable отсутствует.
шим-контроллер uP9501p.
enable я поднял, он стал 1.7 примерно, но ничего не изменилось. на шимке есть напряжения:
PS2 - 1.06 v
PS1 - 1 v
RT - 1 v
VCC5 - 5v
TM - 5 v
PWM - 5 v
BOOT1 - 12 v
BOOT2 - 12 v
BOOT3 - 12 v
VCC12A - 12 v
VCC12B - 12 v
куда копать? чип скорее мертв чем жив?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1050ti expedition oc нет старта, питания гп, памяти, шины, 1.8
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:10
По любой линии питания сопротивление не может быть 0 - это кз.
Ещё практикуют гадание по нагреву элементов, греется - значит либо неисправен, либо в цепи перед ним проблема.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 18:56
Ищи проблему в кз на 1,8 вольт. Если ничего не найдёшь, значит гпу труп.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 10:17
кз по 1.8 уходит в чип. подал с лбп 1.8 и едва заметно но греется именно чип. стало быть дохлый. тему можно закрывать. всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 1050TI expedition нет питания ядра и памяти
TEPMuT234
06 мар 2021, 19:08
TEPMuT234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки
[ На страницу: 1, 2 ]
azizjon2191
30
2896
01 фев 2021, 21:33
azizjon2191 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб
submitred
13
2104
10 янв 2022, 13:09
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e)
LO-master
47
10204
23 апр 2020, 11:24
LO-master Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crocodile70, Rustam110, ryslo, turbomegamozg и гости: 37
