Текущее время: 28 апр 2024, 04:44
unnamed77
Заголовок сообщения: Palit GTX 780 [РЕШЕНО] Добавлено: 13 янв 2019, 18:42 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 10:35 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 11 Откуда: ХМАО
Всех приветсвутю. Купил данную видео карту на авито под восстановление. Изначально была проблема в одному керамическом конденсаторе он был в кз, на лбп грелся сначала сдвоенный мосфет его снял, КЗ не ушло, при 5а 1в ничего не грелось, начал снимать керамику нашел виновника, заменил (подобрал просто по размеру). Запаял обратно мосфет и все кондеры. Видеокарта запускается, драйвера ставятся, но при малейшей нагрузке (например стресс тест в АИДА) сразу рубится компьютер. Думал БП, был на 450 Вт, отремонтировал другой на 700Вт, но ситуация такая же. Я вот что думаю, мог ли я недопаять например мосфет или какой-то из кондеров и такое вот происходит? К сожалению такого мощного БП (600Вт) заранее исправного нету. Вот и думаю, БП либо недопай (ну чет мне кажется она бы просто не включалась?) Завтра буду смотреть, думаю может идею подкинете какую-то)
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 Добавлено: 13 янв 2019, 23:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
unnamed77 писал(а): 10А думаю хватит не хватит
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 Добавлено: 14 янв 2019, 11:19 |
unnamed77 писал(а): начал снимать керамику нашел виновника, заменил (подобрал просто по размеру). frag5532 писал(а): По размеру ?? Правильно я понимаю , кондер в обвязке мосфета не по номиналу , а по размеру? правильно поняли, поставили лишь бы какой, главное по длине подошел
unnamed77
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 Добавлено: 14 янв 2019, 11:25 |
Да, все правильно. Подскажите как подобрать? Снимать с такой же линии кондер на другой видео карте? Или же как узнать номинал? Ну вот сейчас еще раз пробовал, HD 2900 pro (потребляемая мощность 215Вт) - проходит тест на моем БП 700Вт, пробую 780 (потребляемая мощность 250Вт) доп питание запитал от ЛБП, при тесте, перед выключением заметил потрбеление на доп питании 5.6А. И опять же не понятно, БП или же все таки конденсатор не справляется? Но не должен ли он бы выгореть если бы номинал не подходил? При этом фазы - все работают ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 36 секунд: ---------- Нашел два сбитых керамических конденсатора в районе одной из банок памяти, интересно может ли это быть причиной? Сейчас проверим. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 22 секунды: ---------- В общем добавил два сбитых конденсатора, теперь при тесте, просто пропадает напряжение GPU и памяти, компьютер работает дальше, обороты видеокарты на максимуме... Даже и не знаю что дальше делать
unnamed77
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 780 Добавлено: 15 янв 2019, 09:28 |
В общем, получается проблема была в тех двух оборванных smd конденсаторах (и один висел на одном выводе чуть ниже позже заметил допаял), получается, один я заменил правильно 10 pf, а второй нужны был на 4 pf, а я поставил на 3nf, вот и получалось что карта начала вести себя иначе, не полностью отрубать комп, а просто пропадало изображение. Заменил на 4pf все работает отлично, в фурмарке уже 5 минут крутит, больше 76С еще не поднялось. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
