Текущее время: 27 апр 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: пропадает питание Gigabyte R9 280x windforce
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 03:28
Всем доброго времени суток! Искал информацию по ремонту видеокарт, наткнулся на этот форум, почитал, понял что здесь адекватные люди и могут помочь :) Суть в чем - друг отдал видеокарту, стояла, работала, в один день компьютер при включении пропищал "нет видеокарты", соответственно карта не инициализируется, при этом если поставить ее второй картой, появляется в диспетчере устройств, даже драйвера на нее ставятся, но gpu-z не определяет ее частоты, atiflash не может считать-записать биос, пробовал переключать на оба биоса. БИОС пробовал прошить на программаторе, обе флэшки читаются-записываются без проблем. После этого решил проверить напряжения - сопротивления, сопротивление чипа около 2 Ом, память 80 с небольшим Ом, все линии pci express выдают одинаковое сопротивление. С напряжениями все интереснее: на фото отметил где какие напряжения намерил, но проблема в том, что появляются они буквально на 5 секунд после запуска компьютера, потом пропадают почти все, остается какое то одно из 1в (вылетело из головы какое именно) и 5В, ну и соответственно 12В с 8+6пин и с материнской платы. Напряжение на пине en шим контроллера ведет себя так же как и все остальные напряжения, появляется, через несколько секунд пропадает. Пробовал дунуть на чип ради интереса, ничего не изменилось. Соответственно вопрос - в чем может быть проблема? :)
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: пропадает питание Gigabyte R9 280x windforce
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 09:42
Картинку нормально запости ,что бы видно было ,а не вложением!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 09:51
вроде так...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:16
Для начала стоит проверить конденсатор NEC под процессором!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 03:27
Спасибо, попробую, по результатам отпишусь (времени не хватает на все :-): )
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 02:46
Пробовал проверить этот конденсатор без выпаивания, на нем сопротивление чипа, проверил на такой же рабочей карте - точно такое же сопротивление..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 05:00
Дало не в том что оно такое же, дело в его есмкости и деградации метала,советую подпаять на него еще емкость,как делал я сам.Вот тут все написал... viewtopic.php?f=48&t=85232
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Питание видеопамяти Gigabyte GTX770 Windforce GV-N770OC-2GD
Danya
30 дек 2021, 21:13
Danya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE R9 280X REV2.1 пропало питание памяти под нагрузкой
Zvik
1274
18 июл 2021, 02:35
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970(Windforce) нет питаний
HeXakep
21 мар 2021, 03:04
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 770 WINDFORCE
Барзанукаев Ислам
17 янв 2019, 13:33
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX1060 3GB Windforce маркировка мосфетов
djfixx
08 фев 2019, 17:01
djfixx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: optpost, virus.tmn, Yellow-Glaze и гости: 39
