gtx 1050ti gigabyte https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=85374 |
robin66kv [ 17 янв 2019, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | gtx 1050ti gigabyte |
сразу предупрежу что особо не шарю в этом так что простите))) Короче 2 видеокарты как то стояли на ферме , случилось так что они упали после чего в диспетчере устройств стоит ошибка 43 на этих видяхах , пишет что винда остановило устройство так как оно сообщило об ошибках. если монитор подключить к одной из них то будет сначала ничего , а потом на мониторе ток черный экран, изображения не ма , тупо подсветка работает видимо, после горит так секунд 5, подсветка тухнет и опять загорается, так происходит раза 3-4 после этого тупо подсветка горит. На фотке то что я замерил , визуально ничего вообще не нашёл. где то инфу читал что черный экран может быть если нет питания на памяти, но оно вроде есть. Так же сопротивление проверил всех дорожек pcie, всё нормально, они одинаковые примерно. Еще на 90% я уверен что это отвал чипа. |
kolyandex [ 17 янв 2019, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gtx 1050ti gigabyte |
Снять чип и Память, перекатать и должно работать. |
frag5532 [ 21 янв 2019, 13:22 ] | |
Помимо перекатки , хорошо бы еще пятаки на отрыв проверить под чипами |
bulo4ka [ 25 янв 2019, 02:28 ] | |
Zotac 1050 ti 4 Gb таже карта после падения - реболл не помог ( из 4 банок памяти - 2 шт имели отрыв 1-го земляного пятака, 2 оставшиеся без косяков) все также нет изо, в системе определяется, все питания подымаются. сопротивление линии питания памяти - с чипами 75 Ом без чипов памяти 190 Ом. может у кого есть еще варианты. |
kolyandex [ 25 янв 2019, 07:10 ] | |
Внимательно просмотреть на сбитые элементы. |
Quashi [ 28 янв 2019, 20:20 ] | |
Сопротивление гпу какое? |
