Текущее время: 27 апр 2024, 19:42
com77
Заголовок сообщения: Re: Powercalor RX580 RED dragon 8GB нет изображения у кого есть такая Добавлено: 17 янв 2019, 19:56 |
marcev174Два сапога пара :) : viewtopic.php?f=48&t=850730,4 все же имхо мало Цитата: на восьмом контакт pci e 3.3 v 170 170 имхо мало, должно быть на вроде 600-700 ом, возможно косяк с питанием гпу в таком случае. Впрочем в идеале, брать такую же рабочую и сравнивать.=== Проверьте все DC-DC преобразователи на плате (лучше осликом), с даташитами, с проверкой ножек. Можете и на гпу дунуть - термотест.
Андрей Росс
Заголовок сообщения: Re: Powercalor RX580 RED dragon 8GB нет изображения у кого есть такая Добавлено: 19 янв 2019, 15:10 |
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 13:47 Наличности на руках: 28.11
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Я бы ,для начала,проверил ВСЕ предохранители по линии 3,3, 12и 5V короче все,а после ,если все они (обозначается символом F) ? потом прошелся бы по ВСЕМ(затруднительно и долго) конденсаторам! Базара нет ,но это дешевле нежели это будут делать(хотя ничего не будут делать ,а просто деньги запросят) в сервисе!Если какой кондер будет как сопротивление ,смело меняй!
com77
Заголовок сообщения: Re: Powercalor RX580 RED dragon 8GB нет изображения у кого есть такая Добавлено: 19 янв 2019, 17:05 |
marcev174 писал(а): на восьмом контакт pci e 3.3 v 170 Схемы на RX580 или.... не нашел, но вот борд с gtx650 для понимания :
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Powercalor RX580 RED dragon 8GB нет изображения у кого есть такая Добавлено: 25 авг 2019, 21:14 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
marcev174 писал(а): Чип метрв Как выяснили? Очень похоже что память неисправна. У меня такие же симптомы были viewtopic.php?f=48&t=91104
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Powercalor RX580 RED dragon 8GB нет изображения у кого есть такая Добавлено: 25 авг 2019, 23:30 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
marcev174 писал(а): Чип метрв гпу у вас живой 99%. ошибка 43 - или память или биос (и оооочень редко - гпу)
madking
Заголовок сообщения: Re: Powercalor RX580 RED dragon 8GB нет изображения у кого есть такая Добавлено: 25 авг 2019, 23:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
aleksros писал(а): ошибка 43 - или память или биос дополню, еще может участвовать и windows 10 выше 1609
