Текущее время: 24 апр 2024, 08:23
idolfcsm
Заголовок сообщения: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 18 янв 2019, 04:14 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 04:42 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 15 Откуда: Калуга
Доброго времени суток, господа. Хотел уточнить такой момент, появилась карта GTX 1060 при включении крутятся куллера, подсветка работает но изображения нет. Разобрал, визуально все целое. КЗ вроде тоже не имеется, но вот по питанию проблемы. Подскажите за что отвечает данный дроссель ( На фото в квадрате ) на него не приходит питание и так же нет питания на дросселе который на память.На остальных дросселях и БИОСЕ питание есть и в норме. Прошу помощи-советов, куда копать и что проверять. Не ругайте "Глупого" пока только учусь. Всем спасибо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 18 янв 2019, 07:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
idolfcsm писал(а): за что отвечает данный дроссель 1.8V idolfcsm писал(а): на него не приходит питание СИЛЬНО! теорией займитесь, что бы чушь не писать хотя бы
idolfcsm
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 18 янв 2019, 08:57 |
ruv писал(а): idolfcsm писал(а): за что отвечает данный дроссель 1.8V idolfcsm писал(а): на него не приходит питание СИЛЬНО! теорией займитесь, что бы чушь не писать хотя бы Отличный и информативный ответ. Как и ожидалось, но да и ладно. Углубившись в "теорию" я понял что питание формируется от фаз питания ГПУ , на фазу питания памяти и уже оттуда на дросель с 1.8в? Всё верно? ( Или тут тоже ответите как в предыдущем сообщение?) Если я все верно понял, то по идеи (Сугубо моей) питания на память должен формировать контроллер rt8128c находящийся на обратной стороне платы. Так? и немного ОФФтопа. По мне "профессиональный" форум придуман для того, что бы спрашивать совета по определенным ситуациям и моментам, а не для поучения, чем бы заняться. Господа, если вам сложно ответить ,а может даже и объяснить , зачем вы тратите "своё" время для написания "пустого" текста? Не думаю, что все сразу понимали всё? Когда то вам тоже объясняли. За ранее спасибо всем.
idolfcsm
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 18 янв 2019, 17:48 |
unnamed77 писал(а): Какое сопротивление на дросселе 1.8В? и какое сопротивление памяти? На памяти 47ом , на 1.8 меньше 0.5ом
Quaint
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 18 янв 2019, 19:31 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61
Сообщения: 184 Откуда: Москва
idolfcsm писал(а): на 1.8 меньше 0.5ом В мусорку можно положить
Андрей Росс
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 19 янв 2019, 01:35 |
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 13:47 Наличности на руках: 28.11
Сообщения: 28 Откуда: Пермь
Так. Дружище ,если хочешь помощи и что бы мы постарались тебе помочь -сделай (облегч) и нам жисть! ОК!? Короче,для начала замерь все напряжения да каких дотсянешся! Сделай скринот со всеми вводными(пример как вообще задавать ворос можешь подглядеть в моей веточке,где я просил помощь) Промерь,если пошагово не можешь описать траблу,нам будет более понятнее! Так мы тебе же быстрее поможем. Совет,на каждый значимы шаг,на каждое (на твой взгляд) важный шаг пости фотографию с описанием! И самое главное!!! Когда задаешь вопрос ,ставь себя на место того кто читает твой пост и сам как бы ответил!? Если все понятно ,будет для ТЕБЯ(хотя бы) для нас уже будет проще тебя понять ,ну и главное помочь!
idolfcsm
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 19 янв 2019, 08:02 |
Андрей Росс писал(а): Так. Дружище ,если хочешь помощи и что бы мы постарались тебе помочь -сделай (облегч) и нам жисть! ОК!? Короче,для начала замерь все напряжения да каких дотсянешся! Сделай скринот со всеми вводными(пример как вообще задавать ворос можешь подглядеть в моей веточке,где я просил помощь) Промерь,если пошагово не можешь описать траблу,нам будет более понятнее! Так мы тебе же быстрее поможем. Совет,на каждый значимы шаг,на каждое (на твой взгляд) важный шаг пости фотографию с описанием! И самое главное!!! Когда задаешь вопрос ,ставь себя на место того кто читает твой пост и сам как бы ответил!? Если все понятно ,будет для ТЕБЯ(хотя бы) для нас уже будет проще тебя понять ,ну и главное помочь! Ну вроде что мог сделал, так как база знаний где замерять взята с ютуба, то выдаю что знаю. Замерял напряжение по всем дросселям что есть + замерил контролере RT8128c ,я как полагаю он отвечает за питание фазы памяти. На контролере на выводе EN приходит 0.04в, на выводе FB 0.0в , на ACC питание приходит как и должно. Вот только не знаю на Pgood должно постоянно подаваться напряжение, в моем случае там нет его. Замеры с зарисовкой напряжений по плате прикрепляю. Прошу не ругать, знаю мало, но пытаюсь. Подскажите если этого мало, что еще и где замерять. По поводу сопротивления , тестер "чудной" и я не уверен что показания точны. P.S сопротивление на дросселе памяти 46ом , на фазах питания гпу 0.5ом на всех одинаково. На дросселе что должен быть 1.8в но у меня пустой 0.1ом. Жду советов и направлений ( Направление всем понятное прошу не предлагать=) )
com77
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 24 янв 2019, 01:07 |
molle писал(а): ШИМ Pwm rt8128c ..... В продаже не нашел! На Али вроде ищется: https://www.aliexpress.com/af/rt8128c.h ... y&jump=afsЕсли чего-то нет на Али, можно купить на Табао через посредника - там как правило есть все .
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 24 янв 2019, 01:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
idolfcsm писал(а): P.S сопротивление на дросселе памяти 46ом , на фазах питания гпу 0.5ом на всех одинаково. На дросселе что должен быть 1.8в но у меня пустой 0.1ом. idolfcsm писал(а): На памяти 47ом , на 1.8 меньше 0.5ом Вопрос "меньше 0.5ом" переходит в "0.1ом" можете объяснить, когда меняется сопротивление? так как я не догоняю ваши измерения. А так если не формируется питание на память, то надо смотреть что с памятью, выпаивать дроссель, с какой стороны что по чем. А тыкать в обвязку ШИМ контроллера и ждать Enable еще рано, он в защите. Не зря вам написали, что в начале надо изучить последовательность включения питания. Да и из-за того, что вас толкают на правильный путь, не надо обижаться. И так тут уже много обиженных.
frag5532
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 24 янв 2019, 22:32 |
Сообщения: 161 Откуда: Одесса
neo26rus писал(а): причем здесь EN, если линия 1,8в в кз А вы почитайте что пишет ТС , то у него 0.1 , то 0.5 , я лично не понимаю что у него происходит с тем дросселем и как он замеры делает , поэтому делаем наоборот ) следим путь en , в кз линия или в защите .
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 25 янв 2019, 03:10 |
neo26rus писал(а): причем здесь EN, если линия 1,8в в кз ну как бы ответ сам напрашивается idolfcsm писал(а): По поводу сопротивления , тестер "чудной" и я не уверен что показания точны. ну и следующий idolfcsm писал(а): На памяти 47ом или все так и idolfcsm писал(а): P.S сопротивление на дросселе памяти 46ом в начале надо определится с тестером или хотя бы узнать саму погрешность тестера, заменить батарейку. Короче для начала, надо определится с инструментами и понятиями, а уже потом искать виновника. neo26rusа предложить снять дроссель и узнать с какой стороны кз, это нафиг не кому не надо, правда? Сразу заявляем 1.8В в кз, карта в утиль. idolfcsm писал(а): Не ругайте "Глупого" пока только учусь. Это я к тому, что есть те которые все все знают, и есть те которые учатся, так вот те которые все все знают, не знают о тех которые учатся. Если вы уверенны на все 100 что карта в утиль, то пусть на ней учится, распишите действия чтоб ТС понял куда зачем и для чего. Хотя бы приблизительно ориентир.
idolfcsm
Заголовок сообщения: Re: GTX 1060 3gb JetStream (Нету питания) Добавлено: 26 янв 2019, 08:35 |
molle писал(а): Ребят, похожая ситуация, не подскажете? ШИМ Pwm rt8128c, перелопатил штук 50 даташитов, есть ли аналог? В продаже не нашел! Он единственный с повергудом. Имеется в ЧИП и ДИПе под заказ со склада. RT8128CGSP ищите это.
