Текущее время: 27 апр 2024, 08:50
Lord_MW
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 mini itx нету изображения Добавлено: 15 апр 2021, 19:38 |
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 21:48 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 14 Откуда: Иркутская обл.
Для этих карт есть еще одна характерная неисправность, ключ на питании памяти как раз тот который стоит под 170-ми конденсаторами (они здесь уже упоминались) придется заменить или хотя бы перемонтировать. VRM здесь греется под 100 градусов и под этим ключиком происходит тепловое разрушение безсвинцового припоя, в результате появляется переходное электрическое и тепловое сопротивление, как симптом не будет напряжения на память под нагрузкой, даже если этот ключик производит впечатление рабочего лучше его заменить (так как он подвергался значительному перегреву). Когда его снимите увидите на площадке серый не блестящий припой похожий на коросту, на сыр с дырками, на труху (какие угодно ассоциации) так вот это оно разрушение. И запаяйте лучше свинцово содержащим припоем лучше будет. другие ключи VRM меньше подвержены такой беде, но тоже могут. Как определить не каждый же отпаивать - визуально если есть следы сильного нагрева (потемнения, разводы рядом на текстолите) то лучше поднять и проверить состояние площадки. Может Вам эта информация поможет, удачи.
VladimirRaven
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 mini itx нету изображения Добавлено: 09 дек 2021, 13:34 |
Сообщения: 1 Откуда: Владимир
Добрый день, есть такая карта, стояла у меня на ПК 2 года. В один прекрасный момент всё пропало, отремонтировал легко, т.к. потекли прокладки на VRM, заменил керамику в обвязке и прокладки. Карта отработала ещё 6 месяцев. Но теперь другая проблема, при включении изображение есть, на ядре 0,7 на памяти 1,35. Винда грузится. То как только ставишь драйвера изображение пропадает и карта отключается. попутно нашел пробитую керамику С1112 и Q38, заменил на выходе стало 11,3 В. Схему на данную карту не найду, на аналогичных 1070 данного узла не увидел. Может кто подскажет куда ещё копать?
