zhur36 писал(а):
Подними все 6 DrMos IR3553 и все увидишь сам. Я когда первый раз столкнулся с этой неисправностью, долго не мог понять почему это происходит. Под одним из DrMos IR3553 не пропайка, но вылетает другой.
нужно проверять шим после замены мосфетов-на 390-х шимят все фазы на холостом ходу. если не проверить и дать нагрузку майнером-повылетают соседние фазы.
