Текущее время: 26 апр 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:32
Привет, я получил RX 480 красный дьявол.
есть сила для GPU, памяти.
GPU нагревается, вентилятор не вращается вообще.
Есть короткий или что-то не так, можете ли вы сказать, где копать.
PS: у меня была похожая проблема с rx vega, когда GPU получал питание, но вентилятор не вращался.
И после замены конденсатора, близкого к ncp 5230, GPU начал работать.
извините, ребята, переводите только для того, чтобы вы могли понять мое разочарование по поводу этого графического процессора.
 Заголовок сообщения: Re: POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:49
Write the problem in English.
я тебя не понимать :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 22:57
а что в этом не понятно?
но человек даже не может на фотке написать сопротивление и напряжение
короче вентилятор не получает питание, если так разобраться.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:02
видеокарта не определяет GPU?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:17
а тут пишет что есть
гугли не может по другому перевести
или у человека еще и с английским плохо
но надо подождать что ответит ТС
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
видеокарта никак не будет определять ГПУ
а вот мат.плата возможно не будет определять видеокарту, ну и так красивей звучит
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:54
Sorry guys if you did not understand me.
I will be specific with the details.
Gpu gets power 0.900v / 0.8oms ,mem 1.5v / 20oms
12v / khz,5v /khz, 3.3v khz is present.
en 1.8v is present.
tell me if you need some info on mesurments.
When gpu starts the fans dont spin but the 12v rail its present it's like the pwm is not working or something.and gpu does not detected at all.
tested with onboard gpu to see if the gpu is detected in any way ,
No its not.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 00:55
What is the voltage on these pins?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:54
Hi man thanks for the help,gpu is running now but with artifacts.
The ir3567b was the problem.
replaced got image with artifacts.
TThanks for all the help guys.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 10:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
6728
11 ноя 2020, 02:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio SVE1511N1RB (windows 10) Не обнаруживает батарею VGP-BPS26
в форуме Sony
EvgenyNout
19 дек 2017, 22:13
megik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1050 ti не обнаруживает 12V с блока питания
Digital_Expirience
09 мар 2022, 14:11
Digital_Expirience Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
