Текущее время: 24 апр 2024, 15:41
intell2000
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 Добавлено: 07 фев 2019, 16:07 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
ОхотниК писал(а): Батник в корень загрузочной флэшки, файл без расширения - это файл с аргументами его в папку mods. Запускать из под доса с загрузочной флешки, на флэшку распаковать содержимое архива MODS, чтоб папки mods, dos2lin, tiny и все батники были в корне. запустил на плате ам2+ имею следующую картину: на 1050 с ошибкой 43 и без картинки - генерится огромный лог, с кучей ошибок "Mods detected an assertion failure" где-то в середине ругается на отсуствующий бинарник "Failed to open file gldGM107.bin" на 750ti с ошибкой 43 и с картинкой - генерится коротенький лог, с матюками на бинарник "Failed to open file gldGK104.bin" возможно ли запустить отдельно тест на память? пойдет ли он на этих картах?
intell2000
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 Добавлено: 07 фев 2019, 16:43 |
ОхотниК писал(а): на 1050 возможно, на 750 скорее нет, надо более старый, bad fox который выложил пробуй как запустить я написал уже, измени скрипт чтоб грузил он тебе не модс а сразу матс с нужным ключем, матс положи в нужную папку и оттуда его вызывай спасибо, сейчас попробую. ошибка с ненайденным бинарником ушла когда я в батнике поправил пути с с:\ на а:\ а то команды копирования тупо не выполнялись ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 7 секунд: ---------- на 750ти работает. убил кучу времени прежде чем допер как запускать в тинилинукс файлы (наверное я тупой ) помогло ./mats через sh не хотело. теперь вопрос в интерпретации результатов, ну узнал я что сбой в банке B 8й бит, и че дальше? могу предположить что 4ре банки по 32 бита, итого ошибка в третьей? или я не прав? есть боардвью на 750ти?
intell2000
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 Добавлено: 07 фев 2019, 20:13 |
ОхотниК писал(а): на 750ти какой запускал? 367.38 mats version 367.38. Testing GM107 with 2048 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 30775 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: B008 Read Error Count: 0 Write Error Count: 30775 Unknown Error Count: 0
intell2000
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 Добавлено: 07 фев 2019, 20:32 |
ОхотниК писал(а): фото видюхи выложи без СО, чтоб расположение чипов видно было, скажу чип спасибо, но мне бы еще самому научиться алгоритму. фото прикрепил, камера в планшете хреновая, нумерация памяти по часовой стрелке м1 м2 м3 м4
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 Добавлено: 07 фев 2019, 20:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
viewtopic.php?p=75793#p75793m1 меняй, и не забывай что проблема может быть как в неконтакте под чипом памяти, так и под чипом гпу(а то и между кристаллом и подложкой), результат одинаков будет на отчете Вот у меня сча новая inno3d gtx1070 в работе, по банкам памяти B1 и C0 ошибки, отреболлил обе при этом поменял их местами на плате(по количеству ошибок на каждом банке бы определил в памяти дело или в неконтакте между гпу и памятью). На B1 ошибки ушли, а по C0 еще больше стало, начал прижимать угол подложки гпу со стороны этого чипа, и включать систему, один раз пустилось и дало изо, еще в общем и гпу в отвале. Видимо нарушение технологии пайки или не довезли карту, ехала с амазона как сказал клиент...
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
bad fox
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 Добавлено: 08 фев 2019, 00:21 |
Зарегистрирован: 25 авг 2017, 19:13 Наличности на руках: 47.13
Сообщения: 42 Откуда: ты это знаешь?
intell2000 писал(а): ну узнал я что сбой в банке B 8й бит, и че дальше? Ну на мертвом чипе памяти врядли бы только одна линия не работала. Так что сам чип скорей всего в порядке. Думаю, обычный отвал ГПУ. Чтобы это проверить, греешь ГПУ чем-нибудь градусов до 150, охлаждаешь, проверяешь. Всё заработала - ГПУ под замену, ну или пользоваться, пока снова не заартефачит. Если после прогрева все осталось как было - заливаешь флюс под ГПУ и под верхние два чипа (чтоб наверняка) и прогреваешь до плавления шаров. Помогло - дело было в отвале БГА от платы. Не помогло - ГПУ мертв.
madking
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 Добавлено: 08 фев 2019, 23:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
madking писал(а): спасибо! буду пробовать Получилось запустить и карту и прогу с первого раза Вложение: DSC02093.JPG со второго раза Вложение: DSC02094.JPG
madking
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 Добавлено: 09 фев 2019, 05:31 |
смотреть смотрел при старте, если даже когда долго инициализируется, стабильные 1.35В на ГПУ 0.8В если завелась и есть изображение то 1.5В на гпу 1В, ну а так фурмарк, 3д марк 06 даже проходит, только после этих тестов спустя пару секунд вылетают артефакты в виде кубиков, приблизительно еще пол минуты или пропадают или черный экран (но сигнал есть) и уходит в BSOD ошибка 116, а так пришла карта нет изображения и ошибка 43. как то так, типа где-то что-то не контачит. а тут как раз в тему, тему открыли.
madking
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 Добавлено: 09 фев 2019, 12:09 |
molle писал(а): Мужики, если честно, не понял как вы запустили MATS? Объясните для недошедших.. Перечитывал, но чет вообще не рублю! А в чем проблема? или весь процесс не понятен? хоть напишите что уже сделано? а то с описанием создать флешку с ДОСом и т.д. для этого уже новую тему надо открывать.
bad fox
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 Добавлено: 09 фев 2019, 16:41 |
molle писал(а): как вы запустили MATS ./ mats так.
molle
Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106 Добавлено: 09 фев 2019, 22:50 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
madking писал(а): или весь процесс не понятен? хоть напишите что уже сделано? Началось с установки Оси DOS 7.1. Образы, которые были скинуты, все в наличии. Пробовал запускать разные Mats, Mods. Скидывал архивы (распакованные) на флешку. Загружался с Dosa, переходил в содержимое флешки и запускал. Устанавливал Ubuntu, пробовал с нее, но не получалось. "Было бы приятно, если бы донесли весь процесс"! Лежит карт 10 с памятью битой. Пытался снимать(память) с тех где прогар, но чип живой и сопротивление по памяти хорошее. Все-равно: Ошибки 43, черный экран с индикацией, все дела... Гадать на кофейной гуще. Буду очень признателен. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- the.inspector писал(а): Устанавливаешь модуль скриптом, отключаешь иксы и подгрузку модуля драйвера нвидии Ничего не понятно))) the.inspector писал(а): Могу написать более подробный мануал для Ubuntu 14.04 Desktop Было бы здорово!
