gigabyte 1070 g1 gaming, сгорел - holtek ht32f52241 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=86177 |
Страница 2 из 2 |
refflex [ 08 сен 2022, 02:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gigabyte 1070 g1 gaming, сгорел - holtek ht32f52241 |
Gigabyte 1080 ti gaming oc black HT32F52241 на контроллере красная точка. Вложение: HT32F52241_Gigabyte_GV-N108TGAMINGOC BLACK-11GD_red_dot.7z
refflex [ 11 окт 2022, 23:53 ] | |
Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4G HT32F52241 на контроллере красная точка. Вложение: HT32F52241 Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4G_red_dot.7z Palit RTX2060 GAMINGPRO 6G HT32F52241 на контроллере красная точка - не читается, "No found any chip!", то есть он даже не пишет, что чип заблокирован. Итого имеем уже 4 прошивки в коллекции и два случая не читаемости с 20 линейки. Интересно было бы попробовать прочитать с 30 линейки. Если кому-то нужно считать/прошить - пишите в личку. |
refflex [ 08 ноя 2022, 01:05 ] | |
И наконец-то то, с чего начиналась эта тема Gigabyte GV-N1070G1 GAMING-8GD HT32F52241 на контроллере синяя точка. Вложение: HT32F52241_Gigabyte_GV-N1070G1 GAMING-8GD_blue_dot.7z Сравнил прошивки в hex-редакторе: HT32F52241_Gigabyte_GV-N1070G1 GAMING-8GD_blue_dot.bin и HT32F52241 Gigabyte GV-N1080XTREME-8GD-PP blue dot.bin 13 отличий HT32F52241 Gigabyte GV-RX580AORUS-4GD blue dot.bin и HT32F52241_Gigabyte_GV-N108TGAMINGOC BLACK-11GD_red_dot.bin конец файла заполнен 00 вместо FF, поэтому можно сказать отличий нет HT32F52241 Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4G_red_dot.bin и HT32F52241 Gigabyte GV-N1080XTREME-8GD-PP blue dot.bin отличий нет Выходит, на 580 можно ставить контроллеры с 1080Ti, а на 480 с 1080 да и на 1070 можно попробовать с 480 запаять И точки на контроллерах не связаны с содержимым. |
refflex [ 13 ноя 2022, 02:37 ] | |
Прошивка с другой Gigabyte GV-N1070G1 GAMING-8GD Модели одинаковые, но платы разные. Первая была с золотистым бэкплейтом и холтек располагался во внутренней части платы, эта с черным бэкплейтом, холтек с внешней стороны. HT32F52241 на контроллере желтая точка. Вложение: HT32F52241_Gigabyte_GV-N1070G1 GAMING-8GD_yellow_dot.7z Между HT32F52241 Gigabyte GV-RX580AORUS-4GD blue dot HT32F52241_Gigabyte_GV-N108TGAMINGOC BLACK-11GD_red_dot 6 отличий. |
dess [ 23 апр 2023, 14:14 ] | |
dess писал(а): Заказал. Но будет само собой через месяц а то и больше.... Получу, поиграюсь, отпишусь... Глаза открыл-закрыл и год прошёл.. Нашёл тут как-то время поиграться.. Когда "делать нечего было совсем".. Кратко: По итогу свисток с али "Симулятор эмулятора CMSIS DAP/DAPLink для загрузчика STM32 JTAG/SWD/последовательный порт/U-диск Drag And Drop Super JLINK/STLINK" - стоимостью около 400р - подключается, холтеки с карт - читает-пишет. Карту даже можно к питалову не подключать - хватает 3v3 cо свистка. Само собой надо освоить софт Keil, кучу небольших нюансов - как всегда очень простых, когда "разобрался и ночь покурил".... В общем - контроллер-как-контроллер. Минусы - нельзя использовать "Родной софт" от самого Холтека - он дешевый "свисток" - не видит. К примеру - можно и самому программку набросать для управления RGB "свистоперделкой". Ну а вниканием чем занимается оригинальная прошивка считаная с карты - не занимался.. Это не та задача, когда дизассемблирование принесет златы монетки.. Разжевывать дальше наверное смысла нет, тем более в профильных каналах - уже про это и видосики снимали и писАли.. То есть как решение типа "считать" прошивку, влить в другой - вполне работает. |
refflex [ 15 сен 2023, 02:48 ] | |
dess писал(а): К примеру - можно и самому программку набросать для управления RGB "свистоперделкой" А еще эти холтеки стоят... в боксовых кулерах от АМД Вот до чего техника дошла (ц) уже 32-Bit ARM® Cortex™-M0+ Microcontroller в кулер пихают... Кулер с USB dess писал(а): Симулятор эмулятора CMSIS DAP/DAPLink для загрузчика STM32 JTAG/SWD/последовательный порт/U-диск Drag And Drop Super JLINK/STLINK Надо попробовать почитать им LPC51U68 Заказал, будем пробовать |
StayeR [ 30 сен 2023, 16:41 ] | |
Добрый день! Заказал китайский свисток, пока едет - ищу прошивку для Gigabyte 1080TI Aourus, точная модель GV-N108TAORUS-11GD . В этой теме не нашел, да и вообще больше нигде не увидел. Так же готов приобрести запрограммированную микросхему под эту карту, что бы клиенту не ждать месяц. Если есть варианты - можете постучать в личку. Спасибо! |
refflex [ 02 окт 2023, 01:02 ] | |
StayeR С помощью программатора ch341 (смотри видео на канале мафия67), если он у вас есть, попробуйте перебрать все мои прошивки, может какая-то подойдет. |
galkinvv [ 01 ноя 2023, 04:36 ] | |
Считал ht52241 с 2 гигабайтов 2070 и 2070Super нa текстолитах близких к reference (не Aorus), но с минимальной подсветкой надписи gigabyte и парой диодов-индикаторов вставленности доп. пиатния. С красной точкой. Считалось успешно, залочено не было. Результат считывания идентичен выложенному выше HT32F52241_Gigabyte_GV-N108TGAMINGOC BLACK-11GD_red_dot. Осмысленная часть в нём - только 18912 байт. (собственно в прошивку полез из-за неработы подсветки, но оказалось что прошивка норм, а конкретный экземпляр микрухи глючил) |
refflex [ 10 ноя 2023, 19:07 ] | |
dess писал(а): подключается, холтеки с карт - читает-пишет. Вы бы написали, каким образом читали dess писал(а): Карту даже можно к питалову не подключать Не обязательно. На моем гигабайте rx480 при подключении питания на свисток не устанавливаются драйвера. Нужно подключить только минус, включить систему, затем воткнуть в юсб. Как считать холтек с помощью OpenOCD и любого свистка SWD (или JTAG). Запускаем OpenOCD: openocd -f interface\cmsis-dap.cfg -f target\efm32.cfg На самом деле я не уверен, что конфиг efm32.cfg - правильный. Тыкнул пальцем в небо и оно заработало. Получаем вот такую картину: Вложение: fdgfddfgf.png Подключаемся по telnet localhost 4444 (PyTTY или встроенный в виндовс) И пишем dump_image file1.bin 0 64512 где 0 - начальный адрес флешки, 64512 - ее объем 63kb Прошивается она очевидно: load_image filename address [[bin|ihex|elf|s19] min_addr max_length] Вот так выглядит попытка подключиться к заблокированному холтеку: Вложение: holtek_locked.png Считываются при этом нули. И считать LPC51U68 таким образом не выходит, OpenOCD вываливается с ошибкой Error connecting DP: cannot read IDR Может быть у кого-нибудь есть идеи, почему? |
rom4r0 [ 17 янв 2024, 23:52 ] | |
refflex писал(а): HT32F52241 Gigabyte RX 480 G1 Gaming 4G_red_dot.bin и HT32F52241 Gigabyte GV-N1080XTREME-8GD-PP blue dot.bin отличий нет Переставил с 480 на 1080. Греется также, подсветки нет. |
rom4r0 [ 22 янв 2024, 19:48 ] | |
Хоть эта тема про holtek старая, но может кому будет полезно. Нашел ещё одного донора, перекинул и всё заработало. Короче, живую ht32f52241 не так то просто найти. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
