Текущее время: 17 апр 2024, 02:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: MSI RX470 8G gaming x - нужна схема
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 20:26
Досталась видюха MSI RX470 8G gaming x
Паяная видимо не раз, и где-то явно висит на кз, Мб даже не в одном месте..
Горю желанием восстановить ибо карточка не из дешовых...Все надежды что gpu чип жив)
Нужна схемка, оч сильно или хотябы наводки что проверять, мб что- сампропустил
Заранее премного благодарен за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 8G gaming x - нужна схема
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 23:25
по описанию чип мертв чем жив, раз ее так перепаяли до вас.
но если есть желание, то начинать надо не со схемы которых нет, а например с элементов на карте, если понятны элементы, то уже и как таковой схемы и не надо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 01:17
Для начала, предохранители живы? Из напряжений что есть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 13:49
Предохранители живы, правда в этой моделе не как в сапфирах,что печалит немного
По напряжению позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 14:19
откуда там взяться предохранителям вообще?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 14:34
наверно впаяли
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:55
Нормально так пошаманили над скорым диагнозом - автор ведь даже не привел ни единой цифры - ни сопротивлений, ни напряжений :-)
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 00:26
а что-то не так?
я еще не встречал тут таких авторов ищущих схему, чтоб у них заработала карта, в основном это уже выброшенные карты.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:29
Звучит глупо, но с чего начать прозвонку.. кок понял кз по 12в но не точно..
В голове только пошагово выпаивать и проверять по отдельности всё..
По доп питанию между + и - имеем всего 560 ом.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:46
для начала осмотреть на предмет пробитой керамики, если не найдете, подать с лбп от 1в и искать по нагреву
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:29
Человек начинающий, даже не знает как диагностику карты сделать, а вы его еще ЛБП подкалываете
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 23:33
Сходил в сервисник к знакомым, путем мануалок, даташитов по питанию доп, пришли к памяти и бга...
Что-то из этого..
Плохие предчувствия ..где-то там кз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 Gaming прогар
[ На страницу: 1, 2 ]
v0van
37
8272
06 июл 2020, 17:41
cxkkxc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать SMD компонент MSI RX470 gaming X 4G
Veld
04 окт 2018, 12:31
Veld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 Gaming X 8G Опознать элемент
solar48
10 фев 2020, 19:25
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX470 4gb gaming x
enru
10
2537
27 окт 2020, 10:49
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx470 gaming x нет en
Doom59
02 окт 2020, 11:24
Сейчас этот форум просматривают: vapoltavskij и гости: 11
