Текущее время: 29 мар 2024, 11:57
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 8G gaming x - нужна схема Добавлено: 08 фев 2019, 23:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
AnThe писал(а): Паяная видимо не раз, и где-то явно висит на кз, Мб даже не в одном месте.. Горю желанием восстановить ибо карточка не из дешовых...Все надежды что gpu чип жив) по описанию чип мертв чем жив, раз ее так перепаяли до вас. но если есть желание, то начинать надо не со схемы которых нет, а например с элементов на карте, если понятны элементы, то уже и как таковой схемы и не надо.
AnThe
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 8G gaming x - нужна схема Добавлено: 09 фев 2019, 13:49 |
Сообщения: 4 Откуда: Славянск
zhur36 писал(а): Для начала, предохранители живы? Из напряжений что есть? Предохранители живы, правда в этой моделе не как в сапфирах,что печалит немного По напряжению позже отпишусь
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 8G gaming x - нужна схема Добавлено: 09 фев 2019, 14:34 |
Quaint писал(а): откуда там взяться предохранителям вообще? AnThe писал(а): Паяная видимо не раз, и где-то явно висит на кз, Мб даже не в одном месте.. наверно впаяли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 8G gaming x - нужна схема Добавлено: 09 фев 2019, 23:55 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
madking писал(а): AnThe писал(а): Паяная видимо не раз, и где-то явно висит на кз, Мб даже не в одном месте.. Горю желанием восстановить ибо карточка не из дешовых...Все надежды что gpu чип жив) по описанию чип мертв чем жив, раз ее так перепаяли до вас. но если есть желание, то начинать надо не со схемы которых нет, а например с элементов на карте, если понятны элементы, то уже и как таковой схемы и не надо. Нормально так пошаманили над скорым диагнозом - автор ведь даже не привел ни единой цифры - ни сопротивлений, ни напряжений
_________________ Подпись стёрли
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 8G gaming x - нужна схема Добавлено: 10 фев 2019, 00:26 |
HeXakep писал(а): Нормально так пошаманили над скорым диагнозом - автор ведь даже не привел ни единой цифры - ни сопротивлений, ни напряжений а что-то не так? я еще не встречал тут таких авторов ищущих схему, чтоб у них заработала карта, в основном это уже выброшенные карты.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RX470 8G gaming x - нужна схема Добавлено: 14 фев 2019, 19:29 |
neo26rus писал(а): подать с лбп от 1в и искать по нагреву Человек начинающий, даже не знает как диагностику карты сделать, а вы его еще ЛБП подкалываете
