Текущее время: 25 апр 2024, 08:08
ShowMeYourSkills
Заголовок сообщения: GV-N250-1GI Греется мосфет питания памяти Добавлено: 09 фев 2019, 19:49 |
Зарегистрирован: 09 фев 2019, 19:36 Наличности на руках: 13.05
Сообщения: 41 Откуда: Кемерово
Здравствуйте, потихоньку копаюсь с видеокартами с разборки, дабы не насиловать оборудование клиентов, набираюсь опыта, так сказать, проблема следующая: есть видеокарта GV-N250-1GI до меня её не трогали, принесли давно как не исправную так и валялась. Выбило мосфет питания чипа и сгорели предохранители, я заменил. Сопротивления все в норме, но жутко греется мосфет верхнего плеча питания памяти, буквально за 2-3 секунды невозможно держать палец, ток потребления при запитки от ЛБП больше 2А при 5-6 вольтах, дальше крутить не стал, дабы не спалить ещё что-нибудь. При этом всём видеокарта даёт картинку, но я её включал на 10-15 секунд, ибо мосфету совсем плохо было. Перепаял аналогичный мосфет и дроссель - проблема осталась. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать, ШИМ питания памяти находится отдельно от ШИМа питания ГПУ, может ли быть проблема в нём или его обвязке и есть ли способ узнать это без осциллографа? Прошу не нападать и спокойно объяснить, что и как, ещё раз повторюсь, это моя первая видеокарта и я далеко не профи в схемотехнике, спасибо за понимание)
madking
Заголовок сообщения: Re: GV-N250-1GI Греется мосфет питания памяти Добавлено: 09 фев 2019, 21:53 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
ShowMeYourSkills писал(а): Перепаял аналогичный мосфет и дроссель - проблема осталась. до дросселя и после дросселя замерить сопротивление
madking
Заголовок сообщения: Re: GV-N250-1GI Греется мосфет питания памяти Добавлено: 09 фев 2019, 23:49 |
ShowMeYourSkills писал(а): Фото только в понедельник есть возможность сделать да без проблем, главное чтоб было видно что там с мосфетом, да не мешало бы посмотреть точно температуру, так как 40°С тоже горячо пальцу.
