Текущее время: 26 апр 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:43
нет питания pci-e, гпу и памяти.
по внешним дефектам красная нога lm385g (8нога) и нога питания NCP81174(там где 5в) , вроде как на них попала капля воды.
lm358g заменил на lm358L судя даташиту аналоги разница только Lead Free и Halogen-Free .
На шимке +5в есть, EN +2в есть.
Подскажите что должно быть на VR_RDY, у меня 0.
Из темы про экстремальный разгон титан х " Третий пин NCP81174 – это VR_READY вход, проверяющий работу родных VRM. Перерезание пина отключает проверку. Использовался острый нож и аккуратность – надрез не должен быть слишком глубоким."
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:17
Вы лучше напишите, что у вас на ногах (как минимум, VREF, REFIN, 12VMON, ILIM). Я вечером измерю напряжения на своем NCP81174. VR_RDY это аналог powergood, будет больше 0, если все запустится.
Не запуститься может и из-за низкого сопротивления GPU, пожалуйста, измерьте сопротивления GPU (и памяти на всякий случай) сначала.
P.S. резать не надо, ШИМ может не просто так не включаться, а спасая GPU (да и разрезание RDY может только запустить что-то дальше, но напряжение на GPU все равно не появится)
---------- Добавлено спустя 57 минут 27 секунд: ----------
Также можно сдуть шимку и почистить под ней + посмотреть под микроскопом, не разъело ли дорожки
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:50
спасибо что откликнулись.
Вечером еще раз пересмотрел карту с хорошим освещением, и начал подымать резюки которые мне не нравились. Под одним нашел объеденную дорожку. судя отзвонке на этом резисторе собран делитель на 12в и дальше идет сигнал 12VMON.
Вставил в тесторый сненд на 1155(мост h61) напруги все подняла а изображения нет, видел темы про несовместимость 10 серии со старыми материнками, заменил материнку на 1151 и карта завелась и дала изображение. Драйвера стали, сегодня буду тестить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb
bygatti2012
20
2818
03 апр 2021, 18:27
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb нет питаний GPU, RAM, 1.1V
_AVP_
16 авг 2020, 23:06
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Problem graphic card gtx10606PB (GeForce GTX 1060 6GB) PNY
bokin021
2565
18 дек 2018, 21:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
10
5841
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yellow-Glaze и гости: 54
