Текущее время: 24 апр 2024, 15:35
scorpio89
Заголовок сообщения: powercolor RX 570 Добавлено: 12 фев 2019, 16:51 |
Зарегистрирован: 24 июл 2018, 10:33 Наличности на руках: 63.00
Сообщения: 15 Откуда: Смоленск
Добрый день, товарищи! Прошу помощи с восстановлением видеокарты, купил с рук, сказали что то сломалось, отдали ребенку играть. визуально осмотрел нашел несколько сбитых элементов, пару царапин, одна глубокая, полностью выломанные лопасти вертушек. К сожалению я сам не специалист, но имею желание ее починить, кое какое оборудование имеется, прошу помогите восстановить видеокарту если это возможно!не ругайтесь сильно и как можно проще выражайтесь) возможно кто то не останется равнодушным)
scorpio89
Заголовок сообщения: Re: powercolor RX 570 Добавлено: 12 фев 2019, 19:10 |
Quaint писал(а): Со сломанной защёлкой у слота или вообще без неё - зачастую уже после диагностики и почти всегда 100% трупы почему? там кусок тексталита на котором ни чего нет
madking
Заголовок сообщения: Re: powercolor RX 570 Добавлено: 12 фев 2019, 23:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
scorpio89 писал(а): отдали ребенку играть. до идеального блеска зачистить ГПУ, под углом при хорошем освещении осмотреть кристалл, если нет сколов,трещин, то можно заниматься диагностикой. Диагностика осмотра уже проведена, осталось еще мультиметром пройтись по фазам питания.
madking
Заголовок сообщения: Re: powercolor RX 570 Добавлено: 18 фев 2019, 11:30 |
madking писал(а): все катушки замерить относительно земли scorpio89 писал(а): если я все правильно мерил Мерили правильно, теперь все остальные
madking
Заголовок сообщения: Re: powercolor RX 570 Добавлено: 18 фев 2019, 19:49 |
scorpio89 писал(а): а дальше я не знаю что остальное? Ищем на карте кубики, под обозначением на панеле L или PL, рядом с раземом вентилятора, рядом с раземом доп.питания. Там где замер делали ближе к PCI-E есть еще один кубик на плате обозначение L900 scorpio89 писал(а): и эти показатели в норме? пока да,по питанию ГПУ норма
intell2000
Заголовок сообщения: Re: powercolor RX 570 Добавлено: 23 фев 2019, 00:23 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
scorpio89 писал(а): все кубики с маркировкой L показывают 0.3, но если кидать щуп на щуп, то тоже самое 0,3( это погрешность же прибора?) или нужно было в каком то другом режиме мерить? кубики = дроссели питальников. измерять надо сопротивления относительно "земли", а не сопротивление "кубика"
madking
Заголовок сообщения: Re: powercolor RX 570 Добавлено: 23 фев 2019, 16:45 |
scorpio89 писал(а): если я все правильно мерил, то вот таким же способом мерили все остальные дросселя? если по доп питанию там нет нечего относительно корпуса(земли) то смотрите куда ведут дорожки, если они упираются в сбитые элементы, то смотрите там. Если будут мОм и кОм, тогда есть смысл заниматься картой. Но я уже наперед вижу что трудно будет, надо определится с элементарными элементами электроники, с диагностикой питаний, почитать, посмотреть видео по теме диагностика видеокарт. Информации достаточно чтоб начать, но вам надо начинать с нуля. Так что лучше отложить карту, за пару недель или месяцев если уже освоили элементы и что они из себя представляют, для чего они нужны, и как провести замер мултиметром, то тогда уже можно будет обращаться за помощью. А так просто тему размажем, тем что каждое второе сообщение будет учебное, о том для чего и как сделать замер мултиметром. А админ не спит, закроет вашу тему и отругает вас. ---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ---------- на заметку viewforum.php?f=29
