Текущее время: 27 апр 2024, 03:25
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Референс R9 290 APL5915 Добавлено: 16 фев 2019, 16:07 |
Сообщения: 83 Откуда: Питер
Доброго времени суток, мужчины. Попалась данная карта со сбитыми smd и логикой с обратной стороны платы - восстановил. Не ожила :( RGPU - 4.3Om, RMem - 120Om Начал копать дальше, пришел к лдошке APL5915, на нее не приходит EN (между EN и землей 10кОм), обзвонил все плату и так и не смог найти, откуда она берет этот разрешающий сигнал? Пятак уходит сразу в текстолит, так что отрисовать схему не представляется возможным. Еще заметил странность, на дросселе L501 (тот что над шимом) почему имеет напряжение 6.5V, что не может не смущать, если есть под рукой у кого живая 290ая - посмотрите пожалуйста, что там да как. 5V формируются, 3.3V есть, 12V тоже есть. Благодарю.
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915 Добавлено: 20 фев 2019, 19:03 |
aleksros писал(а): проверьте исправность резисторов R599A, R524. они должны быть по 0 ом. наверняка кто-то подгорел и просаживает 12 вольт. кстати, просто так не горят резисторы. проверьте в этой цепи сопротивление относительно земли. если и на L501 низкое сопротивление, то высока вероятность выхода из строя U501. Приветствую, спасибо за ответ. R L501 около 75Ом. Это низкое сопротивление? R599A и R524 не в обрыве.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915 Добавлено: 21 фев 2019, 00:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
75 ом кажется маловато... если R599A, R524 исправен - какое напряжение на каждом из них? такое же должно быть на L1000 (или r1000,r1001). оно же на 6 пин внешних 12 вольт. чтоб было понятнее - 6-пин доп питания/L1000/R599A/R524/L501. итого на L501 тоже 12 вольт. поэтому ищите, где теряется нужное напряжение. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- aleksros писал(а): R599A и R524 не в обрыве они и не будут в обрыве. ни должны быть на НОЛЬ ом. достаточно десятка ом чтобы просадить напряжение на нагрузке. (судя по 6 вольт на L501, кто-то из них будет около 70 ом)
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915 Добавлено: 21 фев 2019, 14:33 |
aleksros писал(а): 75 ом кажется маловато... если R599A, R524 исправен - какое напряжение на каждом из них? такое же должно быть на L1000 (или r1000,r1001). оно же на 6 пин внешних 12 вольт. чтоб было понятнее - 6-пин доп питания/L1000/R599A/R524/L501. итого на L501 тоже 12 вольт. поэтому ищите, где теряется нужное напряжение. С сопротивлением немного ошибся. У меня там 98,7Ом. Узнал у знакомого мастера - у него там 90Ом и 12в, вроде как формируются. Отследил всю цепочку, везде есть 12V! Кроме R524, там на выходе как раз такие 6,65v, но сам элемент на плате не распаян! И даже на снимках платы в интернете никакого резистора там не стоит, вот в чем подвох.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915 Добавлено: 21 фев 2019, 16:37 |
сделайте фото этого участка, чтоб видеть что там распаяно. посмотрите осциллографом шимление на l501. напряжение там может от шимки, а может от линейника reg501 (в зависимости от того, что именно распаяно). но раз так, то думаю что там норма. найдите u100, mq209, q1000, q1020. напишите что на них. они на енейбл 5915 завязаны. может там собака порылась ))
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915 Добавлено: 21 фев 2019, 16:54 |
aleksros писал(а): посмотрите осциллографом шимление на l501 Ослика не имею, увы и ах :( aleksros писал(а): найдите u100, mq209, q1000, q1020. напишите что на них. они на енейбл 5915 завязаны. может там собака порылась )) Вечером доберусь до карты и отпишусь. Еще раз спасибо за помощь! :)
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915 Добавлено: 22 фев 2019, 17:48 |
aleksros писал(а): найдите u100, mq209, q1000, q1020 Приветствую! U100 не нашел, нашел U1000, видимо вы его имели ввиду. Это логика идущая в гпу, как я понял. Там два входных логических сигнала A и В. На A нули, на В 3.3в которые идут с логики которую я восстанавливал около разъема PCI-E. Соответственно, из-за того, что на A логический сигнал низкий, выход тоже низкий. MQ209 - все по нулям, оно и понятно, видимо все же где-то сигнал куда-то не приходит. Q1000 и Q1020 увы не нашел, не ткнете, где их искать?
LiquidNettle
Заголовок сообщения: Re: Референс R9 290 APL5915 Добавлено: 23 фев 2019, 14:40 |
Да, плата несколько отличается от той, что вы скинули. Касательно U100 - когда карта попала в мои руки, этот элемент отсутствовал. Причём был оторван пятак Vcc. Восстановил. Положенный сигнал эта логика выдаёт. Фото карты сделаю вечером и прекреплю. Что, кстати, странно, в интернете огромное количество фотографий печатной платы как у меня, но все в гов*о качестве, мягко скажем. Единственная адекватная фотография тут
