Текущее время: 20 апр 2024, 15:43
madking
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 22 фев 2019, 00:44 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Джони писал(а): Не берусь утверждать, но быть может это то, что вы ищите... Да это же совсем в другом месте, у ТС видимо нет этой части. Давно уже решил бы проблему, протянул бы 2.5 кв.мм провод 12В с разъема на разъем вентилятора с другой стороны и все. Делов то на 2 минуты.
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 22 фев 2019, 15:59 |
Зарегистрирован: 15 янв 2019, 09:45 Наличности на руках: 44.35
Сообщения: 38 Откуда: Иркутск
Джони писал(а): Babr77 писал(а): Выделенные на фото тоже диоды Шотки... Вполне возможно! Мне отсюда не видно))Нашел фото схожее с вашим, только качество получше, на ней выделил группу транзисторов. Вы их проверяли? В частности Q13? Не берусь утверждать, но быть может это то, что вы ищите...Если нет, то прислушайтесь к совету leopold1112Не форум а какое то недоразумение. Выложенные мною фото удаляются... Ваши же фото мне не доступны. madking писал(а): Джони писал(а): Не берусь утверждать, но быть может это то, что вы ищите... Да это же совсем в другом месте, у ТС видимо нет этой части. Давно уже решил бы проблему, протянул бы 2.5 кв.мм провод 12В с разъема на разъем вентилятора с другой стороны и все. Делов то на 2 минуты. И каков будет результат? Постоянно на полных оборотах работающий кулер? Ранее я уже писал о том что мне не очень нравятся такие медоды.
Dirk.22017
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 22 фев 2019, 16:06 |
Зарегистрирован: 14 фев 2019, 13:38 Наличности на руках: 21.10
Сообщения: 15 Откуда: Могилев
Babr77 писал(а): Выложенные мною фото удаляются... Вы уверены что удаляются?
madking
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 22 фев 2019, 17:02 |
Babr77 писал(а): Смысл? Постоянный гул на полных оборотах? Это не ремонт, данные предложения звучат как оскорбление. Я подумываю проверить остальные два выхода контроллера, и кинуть перемычку если рабочие. Ищу схему платы. ну я думаю вы даже и не пробовали, ну короче ладно kolyandex писал(а): ТС, медленно положи карту на стол и отойди на 30 метров Этот совет так же и от меня
Джони
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 22 фев 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Babr77 писал(а): Ваши же фото мне не доступны. Держите: https://yadi.sk/i/c-NMjRM8tnCsGg Правила форума для пользователей ... 9. Просмотр вложений на форуме возможен только после написания 15ти или более сообщений. ...Babr77 писал(а): Выложенные мною фото удаляются... Чтобы добавить вложение нажимаете сначала "Выбрать файл", а затем "Добавить файл".
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 23 фев 2019, 06:32 |
Джони писал(а): Babr77 писал(а): Ваши же фото мне не доступны. Держите: https://yadi.sk/i/c-NMjRM8tnCsGg Правила форума для пользователей ... 9. Просмотр вложений на форуме возможен только после написания 15ти или более сообщений. .... Babr77 писал(а): Выложенные мною фото удаляются... Чтобы добавить вложение нажимаете сначала "Выбрать файл", а затем "Добавить файл". Это я знаю и в первом сообщении я добавил фото и в ещё нескольких. Только вот почему то не все есть. Да и не важно. Я писал про эту часть платы, но вы меня отправили к обратной стороне. Я так понимаю что плата может применяться для разных конструкций систем охлаждения и все три разъёма используют одну схему. Проверил транзисторы вроде в порядке, нет коротышей и сопротивление в пределах нормы. madking писал(а): Babr77 писал(а): Смысл? Постоянный гул на полных оборотах? Это не ремонт, данные предложения звучат как оскорбление. Я подумываю проверить остальные два выхода контроллера, и кинуть перемычку если рабочие. Ищу схему платы. ну я думаю вы даже и не пробовали, ну короче ладно kolyandex писал(а): ТС, медленно положи карту на стол и отойди на 30 метров Этот совет так же и от меня На плате есть три разъема для вентиляторов, распаян правда только один. Про это я и писал выше. подать питание на прямую я пробовал сразу что бы проверить работоспособность вертушек. Маслают на полную так что шуба заворачивается.
Babr77
Заголовок сообщения: Re: Не работает контроллер оборотов вентилятора Inno3d gtx660 Добавлено: 24 фев 2019, 10:44 |
Dirk.22017 писал(а): Babr77 писал(а): Выложенные мною фото удаляются... Вы уверены что удаляются? Конечно нет. Просто хостингу они не нравятся и он их удаляет .
