Текущее время: 26 апр 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: Zotac 1070Mini нет изо (нет питания памяти + непонятки).Есть ли шанс оживить?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 20:35
Здравствуйте.Расскажу предысторию карты.Произошло кз по разъему питания кулера.Вылетел 0 Омный резистор возле разъема,после замены начались чудеса.
Карта могла инициализироваться с 5-6 раза .Пропадало питание на памяти.Когда инициализировалась, могла выпасть в белый экран или загрузиться нормально,но при нагрузке тоже вылетала.
Решил понести в сервис города (вроде как нормальный),рассказал им все вкратце (по этическим соображениям не буду писать название) .Они мурыжили там неделю,грели зачем-то биос (или паяли) .В общем сказали память или чип.Я решил забрать карту т.к. они даже напряжение на памяти не подняли.
Теперь по замерам:
GPU 05-0.6 Ом
память 140 Ом -не много ли это?
(Щупы 0,3 Ом)
Напряжение GPU :
3.4-0.7
3.2-0.7
3-0.7
3.4-0.7
Память по 0 вольт
Забыл добавить . На дросселях L4R7 7.7-1.7 В и 1R0 0.9-4В .
Сопротивления на pci-e со стороны разделительных конденсаторов 456-458Ом , с "задней стороны" 467-469 Ом
Но было пару раз глюк.При включении На выходе gpu было аж 1,8- 2 вольта ,на входе дросселя 7 вольт
Я выключил резко. Не знаю,не убило ли это чип .И есть ли смысл заморачиваться.Из оборудования теперь есть паяльная станция,мультиметр и немного кривые руки :)
Я так понимаю, сначала обратить надо внимание на шимки RT8816B и uP9511P ,условия их запуска и вообще целостность?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 1070Mini нет изо (нет питания памяти + непонятки).Есть ли шанс оживить?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 23:20
Just_User писал(а):
Напряжение GPU :
3.4-0.7
3.2-0.7
3-0.7
3.4-0.7
это что такое?
Сделайте фотку карты, распишите замеры, отдельно сопротивление, отдельно напряжение.
А то вставили какой-то огрызок и непонятно чего хотите от него.
если с вашей же точки зрения смотреть, а Вы почему не подняли, а сюда пришли?
Зная последовательность запуска карты, вы бы промолчали...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поломка (Gigabyte GeForce GTX 1070mini)
Александр Drabuk
27 янв 2019, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю старый хлам, у кого есть он, есть шанс избавиться от него!
в форуме Куплю | Buy
Da Vinci Code
6181
03 июл 2020, 01:14
drsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X9SRA сгорела FPGA. Есть ли шанс?
в форуме Supermicro
zloyx
21 май 2020, 22:18
46tolik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы LC420EUG (PF) (f1) на LC420EUD (SC) (A1) есть ли шанс?
maksimthuk
14 апр 2020, 18:28
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли шанс на выживание перегревшегоя индуктора ?
tonycstech
16 мар 2022, 08:41
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Puzo_Omsk, sergneo, vitberger и гости: 56
