Zotac 1070Mini нет изо (нет питания памяти + непонятки).Есть ли шанс оживить? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=86829 |
Just_User [ 19 фев 2019, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Zotac 1070Mini нет изо (нет питания памяти + непонятки).Есть ли шанс оживить? |
Здравствуйте.Расскажу предысторию карты.Произошло кз по разъему питания кулера.Вылетел 0 Омный резистор возле разъема,после замены начались чудеса. Карта могла инициализироваться с 5-6 раза .Пропадало питание на памяти.Когда инициализировалась, могла выпасть в белый экран или загрузиться нормально,но при нагрузке тоже вылетала. Решил понести в сервис города (вроде как нормальный),рассказал им все вкратце (по этическим соображениям не буду писать название) .Они мурыжили там неделю,грели зачем-то биос (или паяли) .В общем сказали память или чип.Я решил забрать карту т.к. они даже напряжение на памяти не подняли. Теперь по замерам: GPU 05-0.6 Ом память 140 Ом -не много ли это? (Щупы 0,3 Ом) Напряжение GPU : 3.4-0.7 3.2-0.7 3-0.7 3.4-0.7 Память по 0 вольт Забыл добавить . На дросселях L4R7 7.7-1.7 В и 1R0 0.9-4В . Сопротивления на pci-e со стороны разделительных конденсаторов 456-458Ом , с "задней стороны" 467-469 Ом Но было пару раз глюк.При включении На выходе gpu было аж 1,8- 2 вольта ,на входе дросселя 7 вольт Я выключил резко. Не знаю,не убило ли это чип .И есть ли смысл заморачиваться.Из оборудования теперь есть паяльная станция,мультиметр и немного кривые руки :) Я так понимаю, сначала обратить надо внимание на шимки RT8816B и uP9511P ,условия их запуска и вообще целостность? |
madking [ 19 фев 2019, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Zotac 1070Mini нет изо (нет питания памяти + непонятки).Есть ли шанс оживить? |
Just_User писал(а): Напряжение GPU : 3.4-0.7 3.2-0.7 3-0.7 3.4-0.7 это что такое? Сделайте фотку карты, распишите замеры, отдельно сопротивление, отдельно напряжение. А то вставили какой-то огрызок и непонятно чего хотите от него. Just_User писал(а): Я решил забрать карту т.к. они даже напряжение на памяти не подняли. если с вашей же точки зрения смотреть, а Вы почему не подняли, а сюда пришли? Зная последовательность запуска карты, вы бы промолчали... |
