Текущее время: 26 апр 2024, 14:30
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus Rx570 черный экран при нагрузке Добавлено: 22 фев 2019, 00:50 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Doom59 писал(а): Я бы начал с понижения частоты gpu К сожалению с артефактами можно играться частотой, тут фаза питания или кондеры глючат, а они выявляются при нагрузке. Если бы у всех были тепловизоры, быстро можно было бы определить виновника. А так просто замеры делать, какое питание после нагрузке падает.
MasterEZY
Заголовок сообщения: Re: Asus Rx570 черный экран при нагрузке Добавлено: 02 мар 2019, 16:54 |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 21:03 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 16 Откуда: Dom
===Из ряда ответ на поверхности, но все же далеко===
Судя по всему проблема в питании карты, какие то фазы судя по всему не выдают достаточного питания и карта вырубается не имея достаточно питания Как уже было сказано стоит поиграть с частотмаи, но если карту не гнали, естественно это не решит проблему, Однако, кстати, из личного опыта 570 приходили и с отказом питания памяти и ядра, так что точно сказать что конкретно нереально
_________________ Можно и пальцы в розетку совать, но нужно ли оно?
