Текущее время: 03 май 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Нет изображения GIGABYTE RADEON HD 5970
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 23:27
Здравствуйте ! На HD 5970 пропало изображение,не определяется, на видеокарте не один светодиод не горит, чипы греются. Замерял сопротивления относительно земли.
Сопротивление питания (замерял на CPLA-3-50) - 3 Ом
Питание памяти (замерял на L15 "1005R1") - 8 Ом
Питание моста (CPL-2-50) - 28 Ом
L 14 "1005R1" - 95 Ом
L 1 - 11 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения GIGABYTE RADEON HD 5970
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 12:50
Сообщение Добавлено: 25 фев 2019, 22:27
L 1 - 11 Ом
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 18:41
Возможен Отвал чипа, сколов кристалла нету?
Можно и пальцы в розетку совать, но нужно ли оно?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 20:11
tbmax
Начните с проверки памяти - 8 ом это мало...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 00:04
Добавлю, на PCI разъёме не меняется сопротивление
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:32
а как у вас греются оба ГП если на втором не поднимается напряжение?
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon 5970 выгорели фазы питания.
sr2007
20 июл 2015, 16:03
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения ATI Sapphire HD 5970
scrapped
10 фев 2015, 01:16
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAPPHIRE HD 5970 проблема с питанием.
sr2007
3059
03 июн 2014, 19:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 5970 black screen
Rumator
10 май 2020, 15:41
Rumator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
4792
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
