Текущее время: 20 апр 2024, 01:23
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS EX-RX570-O4G Опознать драйвер Добавлено: 12 апр 2020, 12:57 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
AlexNaz писал(а): Чем закончился ремонт? в основном заканчивается тем, что меняется шим, драйвера, верхние мосфеты и попутно их обвязка
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS EX-RX570-O4G Опознать драйвер Добавлено: 13 апр 2020, 10:56 |
AlexNaz писал(а): Тыкал лабораторным блоком питания смотря каким напряжением тыкали смотря какое сопротивление относительно земли там где тыкали
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: ASUS EX-RX570-O4G Опознать драйвер Добавлено: 17 апр 2020, 04:11 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
AlexNaz писал(а): затем 12V прямо на верхний мосфет Это особенно помогает, когда какой-либо из транзисторов верхнего плеча пробит AlexNaz писал(а): так как нижние мосфеты живучие и навряд ли пропустят 12v.
kvn73
Заголовок сообщения: Re: ASUS EX-RX570-O4G Опознать драйвер Добавлено: 04 апр 2021, 22:19 |
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 19:45 Наличности на руках: 86.04
Сообщения: 41 Откуда: Саранск
[quote="franzz79"]А вот мне попалась карта с ШИМ RT9614A[/quote] Подниму тему. ВК Asus EX-RX570-04G, драйвера мосфетов цепи питания ГПУ 4J, выше писали что это RT9611, но прозвонкой схемы на этой карте получается что драйвера RT9614. Как такое возможно? Три нижних канала работают, проверял осцилографом, на верхнем у мосфетов(4C09, 4C06) на затворах обрыв, на рабочих каналах на затворах 12кОм. Как понимаю драйвер RT9614 под замену, но донора пока нет и в продаже не могу найти. Первоначально были обрывы сопротивления 2,2Ом в цепи питания трех драйверов из четырех. На всякий случай в чип-дипе заказал 4C09 на них быстрая доставка и цена дешевле али, если придется менять и нижние мосфеты(4C06) и поставлю 4C09 долго они наверное не проработают, т.к. слабее на 17А? Может посоветуете какие наши магазины с небольшой минимальной суммой заказа, может тема есть где покупаете запчасти. Я только начинаю ремонтом заниматься, вернее возвращаюсь после большого перерыва. Поэтому знаю только али и чип-дип.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS EX-RX570-O4G Опознать драйвер Добавлено: 01 ноя 2021, 21:43 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
suratot123 писал(а): datasheet of asp1106ggqw chip check your email
