Текущее время: 01 май 2024, 10:56
madking
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор) Добавлено: 06 мар 2019, 19:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Ross36 писал(а): На ней не приходит питания на процессор Ross36 писал(а): Мерял чип GPU - питание есть ну так есть или нет?
Ross36
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор) Добавлено: 07 мар 2019, 11:00 |
Сообщения: 6 Откуда: Мелитополь
madking писал(а): ну так есть или нет? madking Ошибся! На GPU нет питания. Измерял на ШИМе питание - есть 3.3V, Enable 3.3V, на BIOS питание есть, на память питание не обнаружил.
madking
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор) Добавлено: 07 мар 2019, 11:20 |
Ross36 писал(а): На GPU нет питания Ross36 писал(а): на память питание не обнаружил смотреть в сторону драйвера мосфетов ГПУ
madking
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор) Добавлено: 11 мар 2019, 21:41 |
Ross36 писал(а): Меня смущает напряжение на PWM, мерял осциллографом ровные линии 3.3V значит питание есть, смотрите что на выходе HI GATE и LO GATE сам импульс должен быть на дросселе
madking
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор) Добавлено: 12 мар 2019, 15:31 |
Ross36 писал(а): Поправьте, может что-то быть не то... CHL8510 ищите так, там более расписано что куда
