Текущее время: 09 май 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: asus strix rx 470 oc 4gd5 думает что в нее воткнут монитор
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 22:16
приветствую, карта стартует, все напруги в норме, картинки нет, но даже при отключенных выходах карта думает что монитор есть. драйвера ставятся без ошибок, gpu-z показывает что гпу загружен и ест 40 ватт, но по факту он еле теплый, напряжение ядра на осцилле колеблется с частотой в пару герц.
при попытке дать нагрузку винда падает в синий экран.
подскажите куда копать? снимать чип мониторинга ite?
 Заголовок сообщения: Re: asus strix rx 470 oc 4gd5 думает что в нее воткнут монитор
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 21:40
это не чип мониторинга, это управление подсветкой и внешним вентилятором.
карта если поставить в 16х слот до винды загружается? картинку дает?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 22:31
intell2000 писал(а):
карта стартует,.... картинки нет, .... при попытке дать нагрузку винда падает в синий экран.
это как понимать?
- WTF?!?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 10:52
биос пищит что монитор есть. хотя он не подключен. в 16х не пробовал втыкать, только через райзер. удивляет что драйвера устанавливаются, и карта в системе висит без ошибок... если подключить моник - то картинки и инициализации моника нет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 12:10
с каких это пор биос определяет монитор?
ну так смотрите в сторону разъема при подключенном монике 3.3В и 5В присутствуют или идет просадка. Есть самовосстанавливающиеся предохранители на них и смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 13:57
1. шьем родной биос
2. проверяем 5 вольт и HPD на разъемах
3. меняем GPU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 970 STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
Vadimi
01 апр 2021, 13:47
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 5560G (7) ноут думает что клавиатура не полноразмерная
Юююрий
12
3138
28 апр 2015, 09:53
Юююрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен
pyatnicco
14
2678
17 ноя 2015, 00:56
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Ms2346 (Wistron Hummingbird1) Думает что работает от АКБ
ZxKill
12 ноя 2016, 12:54
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) думает что заряжает батарею
в форуме Toshiba
Mich6el
1168
02 ноя 2017, 18:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
