Текущее время: 20 апр 2024, 17:43
Димка
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 480 8gb запускается через раз Добавлено: 18 мар 2019, 20:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 11:51 Наличности на руках: 31.09
Сообщения: 20 Откуда: Новокуйбышевск
vitok70 писал(а): Как вариант - похоже на проблему питания в первичке и бывает что связано с кондером(и) или стабилизатором и т.д.. все вроде нормально, уже и не знаю че делать
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 480 8gb запускается через раз Добавлено: 18 мар 2019, 21:28 |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
Димка писал(а): со стороны нагрузки так же 3.5 ома, при нагреве падает до 1 ома Если по пути к gpu нет проблемных кондёров в околоКЗ состоянии - чип закончился
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 480 8gb запускается через раз [РЕШЕНО] Добавлено: 18 мар 2019, 22:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Димка писал(а): все вроде нормально, уже и не знаю че делать на выходных с этой же проблемой столкнулся короче эту дичь под названием GS9238 заказал на еузкоглазых, нервы потрепала зачетно, карту туда сюда вставлял в 3 стенда. Вставьте в райзер если есть такое, включите должно быть 0.9В если нет, грейте "суку" сверху паяльником, запустится сразу, будет работать 3-4 включения потом заново будет выпендриваться. Я как заменю, уже приготовил для нее сюрприз, кувалда на 10КГ Да и на стороне нагрузки у меня на одной 16 ом (которая глючит), на второй 20ом И еще замерил 470uF кондер 590uF был, заменил А так как с другой стороны 6 керамических кондеров стоит, не помешало бы их посмотреть, и там уже дальше идет ГПУ.
Димка
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 480 8gb запускается через раз Добавлено: 18 мар 2019, 23:38 |
madking писал(а): на выходных с этой же проблемой столкнулся короче эту дичь под названием GS9238 заказал на еузкоглазых, нервы потрепала зачетно, карту туда сюда вставлял в 3 стенда. Вставьте в райзер если есть такое, включите должно быть 0.9В если нет, грейте "суку" сверху паяльником, запустится сразу, будет работать 3-4 включения потом заново будет выпендриваться. Я как заменю, уже приготовил для нее сюрприз, кувалда на 10КГ я тоже на GS9238 грешу, и заказал её. 0.9В поднимается,но сопротивление меня пугает, была у меня такая же карта только на 4 гига там 1.5 Ома было( на этой хоть 3.5 Ом)
madking
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 480 8gb запускается через раз Добавлено: 19 мар 2019, 22:00 |
вот тут они спрятаны Вложение: msi hatso panel.jpg
