Зарегистрирован: 14 мар 2019, 14:34 Наличности на руках: 50.18 Сообщения: 51 Откуда: Швеция
Хм...а чуть более подробно - что вы предлагаете посмотреть? На дросселе 1,6в, это я уже писал. Как по мне это немного многовато, по спецификации памяти должно быть 1,5-1,55, но есть ли в этом проблема я хз. Или может что то другое вы имели в виду?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 970
Добавлено: 25 апр 2019, 15:18
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03 Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
пока только питание памяти, ничего другого не думал ну если по подробней то снимать дроссели смотреть сколько вольт дает, если 1.6в то шим и все банки под замену, но память не оглашена какая стоит, 38 ом мало
Awesare
Добавлено: 19 май 2019, 17:12
Продал карту на запчасти, тк без трафарета возиться с памятью не захотел. Тему закрываю. Всем спасибо ;)
