BrasilBack
Заголовок сообщения: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 15 мар 2019, 22:36 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Карта Palit 1080 Ti Jetstream. Изначально было кз по линии 1.8 и 1в со стороны нагрузки. Заменил чип, сопротивления нормализовались, карта дала картинку, однако нормально не заработала. Проблема-мерцание изображения в ос, будто отваливается драйвер. При нагрузке изображение идет рывками, карта не сразу выходит на рабочие частоты по памяти, но и когда выходит остаются жесткие тормоза, утовень тдп гуляет в диапазоне 30-100%. Чип пропаивал, память пропаивал, ключи и шим памяти менял, биосы всевозможные шил, ину заменил, результата нет. Изредка появляются статичные артефакты, лечатся обновлением рабочего стола. Прошу помощи. Похоже на какую-то банку памяти или контроллер? Или кз по 1.8 унесло что-то еще? Вложение: 111.gif Вложение: rAB4W0bg1o4.jpg
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 16 мар 2019, 02:31 |
madking писал(а): Если банки памяти не снимались, то желательно все снять на сухую, под ними много чего можно увидеть. По артефактам видно, что банка в отвале контакта. МОДС пробовали прогнать? Прогнал модс. 20 мб норм, 100 мб норм, 600 мб посреди теста черный экран, после ресета посмотрел лог, он конечно пустой.
slinet
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 16 мар 2019, 06:19 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 00:08 Наличности на руках: 44.25
20 Мб, 100 Мб это скорее MATS. При явных артефактах на картинке я бы советовал прогнать всю память. То, что посредине отключается монитор - не подскажу, так как всегда прогоняю без монитора, но, может, стоит запустить непосредственно MODS (проверить сам чип).
Отсутствует лог mats? или запускали mats, а искали mods.log?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 16 мар 2019, 12:48 |
slinet писал(а): 20 Мб, 100 Мб это скорее MATS. При явных артефактах на картинке я бы советовал прогнать всю память. То, что посредине отключается монитор - не подскажу, так как всегда прогоняю без монитора, но, может, стоит запустить непосредственно MODS (проверить сам чип).
Отсутствует лог mats? или запускали mats, а искали mods.log? Да, запускал MATS. Ночью оставил на тест 2000мб, прошел нормально. При этом, если карта стоит второй, появляется ошибка "Found an NV device...", во вложении. Не сталкивались с таким? Дальше выяснилась еще одна проблема. Карту до этого тестировал через райзер. Для прогона MODS (для модса карта должна быть в полноскоростном слоте я так понял?) поставил ее в слот и в нем карта не определяется вообще. Дифф пары звонятся одинаково. Похоже, что и этот чип не совсем живой?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 16 мар 2019, 18:20 |
neo26rus писал(а): reset на землю сколько ОМ? Где это можно замерить? 11й контакт с разъема на землю?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 16 мар 2019, 23:44 |
neo26rus писал(а): a11 контакт Бесконечность
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 18 мар 2019, 19:09 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
BrasilBack писал(а): Поменял чип на другой проблема с памятью, а вы ГПУ меняете?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 18 мар 2019, 19:14 |
madking писал(а): проблема с памятью, а вы ГПУ меняете? Память прогнал матсом, без ошибок. Менять по одной? ШИМ проца может давать такой эффект? Мерцания и глюки наблюдаются именно при переходе из одного стейта карты в другой, при смене частот.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 18 мар 2019, 22:05 |
Вот ради интереса, заголовок темы - BrasilBack писал(а): Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти - вот можете объяснить ваши действия с ГПУ ? Вроде бы речь идет о памяти, и картинка про нее, а вы меняете ГПУ, или я что то пропустил? BrasilBack писал(а): ШИМ проца может давать такой эффект? - это тоже интересный вопрос, как шим проца влияет на память? А может шим проца влияет на шим памяти, или ГПУ влияет на шим памяти? - короче больше вопросов от того, что после замены ГПУ еще больше вопросов стало. Но по сути ГПУ что сняли остался исправным и на питание памяти никак не влияет. Значит а воз и ныне там. Короче на фотографии, что выложили отвал памяти, специально написал чтоб на сухую сняли, чтоб было видно какая именно память не контачит, теперь это бесполезно флюс уже под ними, возможно уже спаялась. Дальше, если матс модс пробежал без ошибок, это еще ничего не говорит о том что память в порядке. По сути матс модс работает с памятью по основному напряжению которое 1.2-1.3Вольта а это мало для того чтоб выявить проблему. Как Вы написали уже, что при смене частот идут артефакты, это говорит о том, что шим памяти поднимает напряжение до 1.4-1.5Вольта где и происходит вся история. И отвечаю на ваш вопрос, да желательно менять по одной, но как снимите ту что не контактировала, под ней будут окислы, но это все зависит от флюса, насколько он очищает от окислов. Так как снимали ГПУ. Если есть тепловизор быстрей выявить виновника под нагрузкой, можно еще заморозкой, пб газом, пальцем, спиртом, короче чем можно выявить быстрый перегрев, термопарой. Так что, предполагаю, что объемно объяснил.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 19 мар 2019, 00:29 |
Гпу менял, понятно, для исключения влияния возможно битого КП в чипе, тем более есть свободный такой чип. На всякий случай подкину шим с донора, дабы полностью исключить возможные вопросы по нему. На GDDR5X рабочее напряжение 1.35, на котором она и работает все время, так что заниженная напруга в матсе исключена. По тепловизору греются одинаково. Если шим не поможет, буду менять по одной банке
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 19 мар 2019, 01:13 |
BrasilBack писал(а): На GDDR5X рабочее напряжение 1.35, на котором она и работает все время Symbol Parameter Min Typ Max VDD Device supply voltage 1.3095 1.35 1.3905 V VDDQ Output supply voltage 1.3095 1.35 1.3905 V VPP Pump voltage 1.746 1.8 1.908 V это только отрывок, работы памяти, все остальное у вас в руках
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 20 мар 2019, 00:59 |
neo26rus писал(а): на ам4 всё ок У меня как раз ам4, проверил на интеле, все так же
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 18 июн 2020, 01:16 |
neo26rus писал(а): не разобрались? Нет, ГПУ с этой платы успешно пересажен на другую доску, где и работает по сей день. У вас, я так понял, ситуация разрешилась заменой контроллера управления подсветкой.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 18 июн 2020, 02:24 |
men2k1 писал(а): не стоит тему закрыть? Возможно, стоит набивать сообщения чуть более информативными постами.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 18 июн 2020, 05:12 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
BrasilBack писал(а): Возможно, стоит набивать сообщения чуть более информативными постами. Не судите по себе других. BrasilBack писал(а): Нет, ГПУ с этой платы успешно пересажен на другую доску, где и работает по сей день. Если вопрос исчерпан что вам мешает закрыть тему?
diman1338
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 18 июн 2020, 08:45 |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 22:12 Наличности на руках: 98.02
Сообщения: 88 Откуда: Королев
Аналогичная была ситуация. Пришли ко мне две палит джетстрим 1070ти, с большим подозрением что им помогли умереть. Карты с виду и по запаху новьё. В кз было практически всё. После замены всей памяти, ведяшкочипов, дрмосов, шима гпу, шима памяти, источников питания 1.8в , 5в и 3221 карты таки дали картинку, но одна вела себя в точности так же как и ваша карта, а вторая работала на максимально низкой частоте по гпу и памяти. Падение напряжения на всех линиях в норме. Но стоило мне начать мерить кондеры (200нан) по линии пси-е я немного приофигел, на одной карте они были почти все в кз, на другой половина, тупо заменил их всех, после чего карты заработали как автомат калашникова.
Diman-n1
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 18 июн 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 11:58 Наличности на руках: 78.04
Сообщения: 31 Откуда: Москва
BrasilBack писал(а): Заменил основной шим, NCP81274 и проблема ушла! Скорее всего, хватило бы поднять ШИМ, зачистить контакты, потом залудить их и поставить на место с нормальным припоем. То же самое и с DRMOS проделать. Пайка на Палитах периодически встречается хреновой...
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти Добавлено: 18 июн 2020, 12:31 |
Diman-n1 писал(а): хватило бы поднять ШИМ, зачистить контакты, потом залудить их и поставить на место с нормальным припоем Эх, если бы Было бы крайне интересно узнать, neo26rus, как вы вышли на подсветку?
