Текущее время: 25 апр 2024, 12:35
Anatoliy755
Заголовок сообщения: Re: AXR7 250 1GBD5 (упала планка металлическая и перемкнула контакты) см. фото Добавлено: 18 мар 2019, 08:06 |
Сообщения: 6 Откуда: Воронеж
madking писал(а): 99% что ГПУ сдох, 5В пошли в ГПУ через разъем, еще вопрос что с монитором, возможно тоже туда же монитор работает слава богу.. Вообщем карточку в утиль?((
Anatoliy755
Заголовок сообщения: Re: AXR7 250 1GBD5 (упала планка металлическая и перемкнула контакты) см. фото Добавлено: 20 мар 2019, 10:05 |
intell2000 писал(а): поставь перемычку вместо того дросселя что обуглился, и попробуй включить.
Поставил перемычку тоненькую - сгорела со шлепком эта перемычка (коротыш)! Подскажите, какие радиокомпоненты промерить в первуцю очередь??
Джони
Заголовок сообщения: Re: AXR7 250 1GBD5 (упала планка металлическая и перемкнула контакты) см. фото Добавлено: 20 мар 2019, 19:42 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
intell2000 писал(а): поставь перемычку вместо того дросселя что обуглился, и попробуй включить. Топовый совет Anatoliy755 писал(а): Подскажите, какие радиокомпоненты промерить в первуцю очередь?? - Прозвоните все мосфеты. - Озвучьте сопротивления графического чипа, памяти, VGA-выхода... Дальше видно будет...
intell2000
Заголовок сообщения: Re: AXR7 250 1GBD5 (упала планка металлическая и перемкнула контакты) см. фото Добавлено: 21 мар 2019, 02:56 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
Джони писал(а): intell2000 писал(а): поставь перемычку вместо того дросселя что обуглился, и попробуй включить.
Топовый совет зато теперь ясно что у него кз по 12 вольтам :-D
Anatoliy755
Заголовок сообщения: Re: AXR7 250 1GBD5 (упала планка металлическая и перемкнула контакты) см. фото Добавлено: 29 янв 2020, 23:00 |
Прозвонил мосфеты, половина пробитые! Какой шанс того что ГП не выгорел? Желтыми точками поставил, что выгорело . Сопротивление на трех VGA-выхода ровно по 75 Ом. Могло помимо мосфетов еще что то выгореть? Что походу прозвонить еще надо ? Очень ВАМ всем благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось Anatoliy755 29 янв 2020, 23:26, всего редактировалось 5 раз(а).
madking
Заголовок сообщения: Re: AXR7 250 1GBD5 (упала планка металлическая и перемкнула контакты) см. фото Добавлено: 29 янв 2020, 23:06 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Anatoliy755 писал(а): Прозвонил мосфеты, половина пробитые! Какой шанс того что ГП не выгорел? Джони писал(а): - Прозвоните все мосфеты. - Озвучьте сопротивления графического чипа, памяти, VGA-выхода... вам написали что надо сделать
Anatoliy755
Заголовок сообщения: Re: AXR7 250 1GBD5 (упала планка металлическая и перемкнула контакты) см. фото Добавлено: 30 янв 2020, 08:29 |
aleksei_sava писал(а): Там сзади прогар или нет? если да, то надо в этом месте убирать кз. Смотреть какие выводы на стабилизаторе в кз, ну и остальные замеры. Там не прогар. Там я когда-то подпаивал провода от куллера и вот так неаккуратно получилось . Буду смотреть кз. Спасибо ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 33 секунды: ---------- При выпаянном стабилизаторе сопротивление по питанию 12 воль 1,2,3 нога по 20 оМ? это КЗ?
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: AXR7 250 1GBD5 (упала планка металлическая и перемкнула контакты) см. фото Добавлено: 01 фев 2020, 02:07 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 00:17 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 112 Откуда: Россия
Я б взялся, но если ты спрашиваешь куда копать и паяешь перемычку вместо дросселя а потом реально включаешь, у тебя половина мосфетов говоришь битые, то лучше отдай спецам, серьезно) а с чего бы я начал? Со схемы, т.к без нее в твоём случае будет трудно ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- p.s 20 ом - это не КЗ, это 20 ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Начни с обвязки видеовыходов что ли, раз планка у тебя так упала ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Как ты без лбп будешь диагностировать, я вообще не понимаю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Хотя смысл такую древность поднимать? Заодно комп проапгрейдишь)
_________________ Хороший инженер - сытый инженер.
