Текущее время: 16 апр 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: gv-n1070ixoc-8gb rev.1.0
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 15:24
Здравствуйте, уважаемые коллеги, есть у меня карта gigabyte gtx 1070 mini у неё была типичная проблема для этой карты, пробит c178, после замены выяснилось, что в кз сидят многие смд кондёры в основном о обвязке чипов памяти, хотелось бы bordview на карту получить, может есть у кого
 Заголовок сообщения: Re: gv-n1070ixoc-8gb rev.1.0
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 15:22
на новые карты можете не искать их нету не у кого!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:38
если включите соображаловку и вспомните, что в цепи конденсаторы включены параллельно, то поймете, что короткое не в конденсаторах, а в нагрузке.
поэтому у вас или память или чип в коротком.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 20:06
а если снят ГПУ и память и все равно присутствует по памяти кз, только после ЛБП пропало и стало 117 Ом, то тогда какую нагрузку винить?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 23:02
пардон, но тут не телепаты. если сняли - то написали, и неправильных предположений не будет ))
теперь по сути
1. 117 ом - очень даже не короткое (фраза - "в кз сидят многие смд кондёры")
2. проверьте исправность транзисторов Q129, Q556, Q606 (возможны варианты по наличию). на них через R994-997 приходит напряжение питания памяти.
3. если ничего не нашли - проблема в конденсаторах.
дерзайте ))
пс. кстати, осмотрите под лупой или микроскопом на мех повреждения смд конденсаторов. если есть сколы - однозначно под замену.
и только сейчас обратил внимание, что речь идет о двух разных картах... правильно?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 01:49
В моем случае речь идет о GTX 970 у которой по питанию памяти были отсоединены, PU35001 и PU6 boardwiev C2004PM Rev 1.0
Так что я думаю конкретно ссылаться на ГПУ и память только после их удаления с панели, убедившись что нет межслойного кз или в моем случае в каком либо конденсаторе который был в кз но выгорел.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:09
спасибо, q556 и q606 не распаяны
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сгорела GV-N1070IXOC-8GD , нужна фотка
sergun
2543
02 дек 2020, 15:24
sergun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gv-n1070ixoc-8gd пробивает кондер
Doom59
1664
16 фев 2020, 21:59
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070IXOC-8GD вызвонить дорожку
kent_3g
14
2508
05 апр 2020, 12:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD не дает изображение
amfibia2004@yahoo.com
08 июн 2020, 22:14
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N1070IXOC-8GD missing EN 2.4V
division9
15 июн 2020, 02:37
division9 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, ttikoo, ДимаМИР и гости: 26
