gv-n1070ixoc-8gb rev.1.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=88519 |
Gmustdie [ 02 апр 2019, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | gv-n1070ixoc-8gb rev.1.0 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги, есть у меня карта gigabyte gtx 1070 mini у неё была типичная проблема для этой карты, пробит c178, после замены выяснилось, что в кз сидят многие смд кондёры в основном о обвязке чипов памяти, хотелось бы bordview на карту получить, может есть у кого |
CJIABA [ 03 апр 2019, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gv-n1070ixoc-8gb rev.1.0 |
на новые карты можете не искать их нету не у кого! |
aleksros [ 03 апр 2019, 16:38 ] | |
Gmustdie писал(а): пробит c178, после замены выяснилось, что в кз сидят многие смд кондёры в основном о обвязке чипов памяти если включите соображаловку и вспомните, что в цепи конденсаторы включены параллельно, то поймете, что короткое не в конденсаторах, а в нагрузке. поэтому у вас или память или чип в коротком. |
madking [ 03 апр 2019, 20:06 ] | |
aleksros писал(а): в цепи конденсаторы включены параллельно а если снят ГПУ и память и все равно присутствует по памяти кз, только после ЛБП пропало и стало 117 Ом, то тогда какую нагрузку винить? |
aleksros [ 03 апр 2019, 23:02 ] | |
пардон, но тут не телепаты. если сняли - то написали, и неправильных предположений не будет )) теперь по сути 1. 117 ом - очень даже не короткое (фраза - "в кз сидят многие смд кондёры") 2. проверьте исправность транзисторов Q129, Q556, Q606 (возможны варианты по наличию). на них через R994-997 приходит напряжение питания памяти. 3. если ничего не нашли - проблема в конденсаторах. дерзайте )) пс. кстати, осмотрите под лупой или микроскопом на мех повреждения смд конденсаторов. если есть сколы - однозначно под замену. и только сейчас обратил внимание, что речь идет о двух разных картах... правильно? |
madking [ 04 апр 2019, 01:49 ] | |
aleksros писал(а): что речь идет о двух разных картах... правильно? В моем случае речь идет о GTX 970 у которой по питанию памяти были отсоединены, PU35001 и PU6 boardwiev C2004PM Rev 1.0 Так что я думаю конкретно ссылаться на ГПУ и память только после их удаления с панели, убедившись что нет межслойного кз или в моем случае в каком либо конденсаторе который был в кз но выгорел. |
Gmustdie [ 09 апр 2019, 17:09 ] | |
aleksros писал(а): проверьте исправность транзисторов Q129, Q556, Q606 (возможны варианты по наличию). на них через R994-997 приходит напряжение питания памяти. спасибо, q556 и q606 не распаяны |
