Текущее время: 29 мар 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: msi rx560 aero itx 4g oc
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 23:28
Добрый день. Пытаюсь разобраться с данной видеокартой.
Было КЗ по линии 3.3В. Также очень низкое сопротивление по линии питания видеочипа 12В (1.3 - 1.6 Ом).
Думал виной всему MOSFET, выпаял их, сопротивление также низкое...
выпаял все твердотельные кондесаторы по линиям питания видеочипа...
когда выпаивал - сложил в 4 группы (одна - питание памяти, три - фазы питания видеочипа)...
Потом на форуме нашел что сопротивление на этом чипе такое и должно быть...
Дальше насчет 3.3 В вышло что дело в самом видеочипе (КЗ было в нем)...
Чип успешно был выпаян... нахожусь в поиске рабочей замены ему (это уже лирика))) )
Фазы питания были восстановлены... но мучают смутные сомнения, что
твердотельные конденсаторы в фазах питания видеочипа разные по ёмкости и надо было выпаивать их по одному...
развейте или подтвердите мои сомнения... и если есть у кого схема или бордвью на данную модель - поделитесь, пожалуйста...
К сообщению прикладываю фото многострадальной платы.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: msi rx560 aero itx 4g oc
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 22:33
Подскажите по аналогии с ремонтом других карт - в фазах питания процессора и памяти обычно керамические конденсаторы стоят одинаковые в одной фазе или разные.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 22:45
по параметрам разные, от 0.1uF до 22uF ну и может больше
 Заголовок сообщения: Re: msi rx560 aero itx 4g oc  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 11:13
Номиналы конденсаторов получены. Вопрос решен. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
3007
02 дек 2021, 03:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает
Kassiopay
1962
07 мар 2020, 02:57
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rx560 4gb aero itx
bojfriend
04 июн 2021, 00:25
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX560 Aero 4 Gb
olegshepeta
19 авг 2021, 10:22
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AERO Rx560 Схема или бордвью.
999
17 мар 2022, 08:25
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dem@ns, natipac, zero30 и гости: 22
