msi rx560 aero itx 4g oc https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=88689 |
entertainm30 [ 06 апр 2019, 23:28 ] | |
Заголовок сообщения: | msi rx560 aero itx 4g oc |
Добрый день. Пытаюсь разобраться с данной видеокартой. Было КЗ по линии 3.3В. Также очень низкое сопротивление по линии питания видеочипа 12В (1.3 - 1.6 Ом). Думал виной всему MOSFET, выпаял их, сопротивление также низкое... выпаял все твердотельные кондесаторы по линиям питания видеочипа... когда выпаивал - сложил в 4 группы (одна - питание памяти, три - фазы питания видеочипа)... Потом на форуме нашел что сопротивление на этом чипе такое и должно быть... Дальше насчет 3.3 В вышло что дело в самом видеочипе (КЗ было в нем)... Чип успешно был выпаян... нахожусь в поиске рабочей замены ему (это уже лирика))) ) Фазы питания были восстановлены... но мучают смутные сомнения, что твердотельные конденсаторы в фазах питания видеочипа разные по ёмкости и надо было выпаивать их по одному... развейте или подтвердите мои сомнения... и если есть у кого схема или бордвью на данную модель - поделитесь, пожалуйста... К сообщению прикладываю фото многострадальной платы. Вложение: 1.jpg
entertainm30 [ 09 апр 2019, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi rx560 aero itx 4g oc |
Подскажите по аналогии с ремонтом других карт - в фазах питания процессора и памяти обычно керамические конденсаторы стоят одинаковые в одной фазе или разные. |
madking [ 09 апр 2019, 22:45 ] | |
по параметрам разные, от 0.1uF до 22uF ну и может больше |
entertainm30 [ 19 апр 2019, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi rx560 aero itx 4g oc [РЕШЕНО] |
Номиналы конденсаторов получены. Вопрос решен. Тему закрываю. |
