Текущее время: 29 мар 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: Странно ведёт себя GTX 1060 3GB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 00:10
Карта Inno3D N1060-4DDN-L5GM Все питания и сопротивления в норме, изо нет. Монитор инициализируется - черный экран
Если подключить как вторую карту то висит в Диспечере с ошибкой 43, в GPU Z показывает shaders 1280 !
Биос пробовал и шить и снимал с точно такой же карты заведомо рабочей - результата 0.
Куда копать катать чип или память?
Скрин GPU-Z
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 31 секунду: ----------
Низкое сопротивление -22 ома на нагрузке по PCI-E Питанию - Предполагаю чип
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer g5750 (LA-6901P) Странно ведет себя при старте.
skadowsk
02 июн 2015, 15:54
skadowsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1061er (LA-8711P) Странно ведет себя чаржер
rebel-1
2487
01 сен 2015, 14:03
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A688T, китаец, странно себя ведет.
в форуме Lenovo
GowarD
27 июн 2016, 00:46
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S5-391 (Compal LA-8481P) Сгорел мульт KB9012QF A3, после замены и прошивки странно ведёт себя
blokuin
07 сен 2017, 17:05
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт
newvelsk
31 окт 2017, 22:15
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yurii-T и гости: 24
