Заголовок сообщения: palit gtx 770 2gb проблемы с частотой
Добавлено: 08 апр 2019, 12:26
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 11:59 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, помогите разобраться в проблеме. Видеокарта при нагрузке работает на частоте 1201 мгц в boost а через некоторое время (секунд через 10) прибавляет еще ~40-50 мгц тем самым работая уже на недопустимых ~1250 мгц после чего выскакивает ошибка"Драйвер видеокарты перестал отвечать и был восстановлен" Редактировал биос, убрал заводской разгон и все стало нормально однако при увеличении частоты до 1200 мгц начинает накидывать еще и соответственно появляются вылеты. Вобщем то пусть бы и так работало но хотелось бы разобраться в чем может быть причина самопроизвольного увеличения частоты.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: palit gtx 770 2gb проблемы с частотой
Добавлено: 09 апр 2019, 19:42
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59 Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Уменьшите в Boost table и в Boost states в профилях это значение в ручную пропишите.
_________________ Электроника — наука о контактах.
sashaiv
Добавлено: 11 апр 2019, 10:40
