Текущее время: 29 мар 2024, 03:26
recordsman
Заголовок сообщения: Re: не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC Добавлено: 09 апр 2019, 13:22 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
SOT-25 корпус - если быть точным. если Py маркировка - это детектор напряжения. типа http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 4_rohm.pdfно могу ошибаться ибо непонятно на какой наге что у микросхемы, посему сделайте замеры, на каком пине земпля где какое напряжение приходит (5В)
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
nikolas56rus
Заголовок сообщения: Re: не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC Добавлено: 10 апр 2019, 22:16 |
Сообщения: 7 Откуда: Бузулук
Добрый вечер Замерял все напряжения на дросселях, а так же сопротивления(скрин прилагаю) нет напряжения на GPU и дросселе L12 . По разделительным конденсаторам HDMI и дисплей порт со стороны чипа кз нет, все примерно по 1.4 КОм. Как понимаю питание с TPSки с 1 ноги идет на HDMI к 18 ноге разъема. Без схемы очень тяжело. |
madking
Заголовок сообщения: Re: не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC Добавлено: 17 апр 2019, 21:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
nikolas56rus писал(а): Можно ли проверять карту через рейзер, подключив только питание к нему и внешнее 12V, без подключения кабеля PCI? Можно только не на горячую подключайте
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC Добавлено: 23 апр 2019, 18:10 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 96 Откуда: Могилев
nikolas56rus писал(а): относительно 5V -63kOm, что как понимаю быть не должно (по даташиту питается от 5v) Многовато, какое напряжение на ноге Vin? En есть? Попробуйте 5 в, бросить напрямую на ногу Vin
