https://vlab.su/
не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=88797
Страница 1 из 1
nikolas56rus [ 09 апр 2019, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
Добрый день.
Принесли видеокарту GV-N1060WF2OC-6GD с диагнозом не выдает изображения. При детальном осмотре обнаружился прогоревший элемент U513(скрины прилагаю). Как понял элемент стоит в цепи питания 5V. Вопрос в том, что это за элемент и куда дальше идет питание 5V? Возможно, если правильно разобрал маркировку микросхемы PYQI в sot23 корпусе, это распределитель питания TPS2065CDBVT-2. Если не прав поправьте. Спасибо!
recordsman [ 09 апр 2019, 13:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: не определяется Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC
SOT-25 корпус - если быть точным.
если Py маркировка - это детектор напряжения. типа
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 4_rohm.pdf
но могу ошибаться ибо непонятно на какой наге что у микросхемы,
посему сделайте замеры, на каком пине земпля где какое напряжение приходит (5В)
djfixx [ 09 апр 2019, 15:56 ]
Сделал замеры на карте с мёртвым гпу - может пригодится
aleksros [ 09 апр 2019, 16:39 ]
да, правильно установили что это tps2065 (он же apl3511, он же up7549)
коммутирует 5 вольт с импульсного истоника 5 вольт на разъемы dvi.
пс. ищите причину его сгорания. наверняка коротнули что-то в разъеме.
nikolas56rus [ 10 апр 2019, 14:05 ]
Со слов пользователя был подключен переходник HDMI-VGA после этого перестала работать( коротыш видимо в нем :ps_ih: ). Замерял напряжения есть 12v и с PCI и с доп питания. питание GPU по 0 чип еле теплый, сопротивление 0,35 Ом по каждой фазе. Есть 5v до выгоревшего элемента, 1.8v тоже присутствует. Между 1 ногой tps2065 и землей сопротивление 6,86 кОм. Предохранители целые. Буду копать вокруг HDMI разъема. Вечером замеряю точно сопротивления и выложу подписанную фотку.
aleksros [ 10 апр 2019, 16:54 ]
по дата линиям hdmi, на разделительных конденсаторах, промерьте сопротивление относительно земли, со стороны чипа.
nikolas56rus [ 10 апр 2019, 22:16 ]
Добрый вечер
Замерял все напряжения на дросселях, а так же сопротивления(скрин прилагаю) нет напряжения на GPU и дросселе L12 . По разделительным конденсаторам HDMI и дисплей порт со стороны чипа кз нет, все примерно по 1.4 КОм. Как понимаю питание с TPSки с 1 ноги идет на HDMI к 18 ноге разъема. Без схемы очень тяжело.
|Изображение
djfixx [ 11 апр 2019, 15:46 ]
У Вас поднимается 5в? Из-за его отсутствия нет напряжения на памяти и чипе
nikolas56rus [ 11 апр 2019, 16:48 ]
5v поднимается дальше как понимаю идёт TPSka детали заказал ТК нет донора. Вопрос живой ли GPU как можно это проверить?
djfixx [ 17 апр 2019, 15:03 ]
За питание памяти отвечает NCP5230, на неё есть даташит. Посмотрите приходит ли на неё питание и enable
nikolas56rus [ 17 апр 2019, 19:35 ]
По измерениям напряжений на NCP5230 : питание приходит 12V, enable 1.24V, PGOOD 3,3V.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 секунд: ----------
Можно ли проверять карту через рейзер, подключив только питание к нему и внешнее 12V, без подключения кабеля PCI? Просто не очень удобно, стенда нет. Подключаю к рабочему ПК.
madking [ 17 апр 2019, 21:37 ]
Можно только не на горячую подключайте
aleksros [ 17 апр 2019, 22:14 ]
что значит можно? а как же ресет, а 100 МГц?
nikolas56rus [ 23 апр 2019, 15:07 ]
TPS2065 запаял 5v появилось. По прежнему нет напряжения на дросселе L12 (1uH). он идет после U5 uP1728 Buck Converter. прозвонил ногу питания микросхемы относительно 5V -63kOm, что как понимаю быть не должно (по даташиту питается от 5v)
Raptor_3000 [ 23 апр 2019, 18:10 ]
Многовато, какое напряжение на ноге Vin? En есть?
Попробуйте 5 в, бросить напрямую на ногу Vin
nikolas56rus [ 23 апр 2019, 23:11 ]
На Vin uP1728 3.2V EN 0v это же напряжение (3.2V )приходит на Vin uP7549 обе сикры работают по даташитам 2.6-5.5v. Не могу найти где получается эти 3.2V, TPSка, после запайки ведет себя обычно 5 v есть и не просаживается. ничего не дымит.
http://www.phpbb.com/
