Текущее время: 25 апр 2024, 18:06
Сц Гост
Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1 Добавлено: 09 апр 2019, 20:54 |
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:29 Наличности на руках: 85.10
Сообщения: 71 Откуда: Красноярск
Всем здравствуйте, Купил на ремонт и эксперименты видеокарту Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB, с чипом Gp106-400-A1, чипы памяти - hunix H5GQ8H24MJR. Думал что она не запускается из за нехватки нескольких элементов. Впаял их из аналогичного донора - картинка та же, запускается черный экран (с подсветкой) и все. Предположил что проблема с памятью. Впаял банки с 1070 - D9TCB. Картина не изменилась, но может надо было двигать резисторы, не знаю какие. В итоге решил впаять чип от GTX 1070 GP104-200-A1. В и тоге получил ту же картину - Запускается черный экран. Прошу помощи в совете у специалистов в данной проблеме. Подозреваю что напряжение на память 1,38v маловато будет. На аналогичных картах 1,55 v. Грешу на шим RT8128C. Фото с показаниями прилагаю. Шил разные биосы в том числе и от 1070. На компьютере карта, определяется как 1070 с чипом GP104-200-A1 с кодом 43 Всем форумчанам, огромная благодарность за помощь в нелегком эксперименте.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1 Добавлено: 09 апр 2019, 23:33 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
часто похожая картина бывает из-за битой банки памяти, чип верните родной, поставьте в материнскую плату со встроенной видеокартой intel и запустите MODS/MATS, может гпу живой и вообще зря его трогали. так же даташит можно было посмотреть, https://www.skhynix.com/products.view.d ... 60&cseq=811,35 вольта нормально для этих чипов памяти
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1 Добавлено: 10 апр 2019, 01:13 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
bad fox писал(а): у 1060 память GDDR5, а у 1070 - GDDR5X У обеих gddr5. ТС, залейте в карту биос от 1070, допаяйте отсутствующие две банки памяти, сдвиньте страпы на Микрон, фото есть в инете. Не заработает-прогоните матс и выложите report сюда.
lantrung1983
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1 Добавлено: 25 июн 2019, 18:32 |
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 17:42 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 18 Откуда: Panama
Azazehl писал(а): часто похожая картина бывает из-за битой банки памяти, чип верните родной, поставьте в материнскую плату со встроенной видеокартой intel и запустите MODS/MATS, может гпу живой и вообще зря его трогали. Have you got file bin for gtx 1060. My MODS not working on gtx 1060, just working on gp106.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1 Добавлено: 26 июн 2019, 11:22 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
lantrung1983 писал(а): Have you got file bin for gtx 1060. My MODS not working on gtx 1060, just working on gp106 The same things. gp106 is the gpu of gtx 1060 Also gp104 = gtx 1070
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1 Добавлено: 15 авг 2019, 15:06 |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 16:34 Наличности на руках: 34.18
Сообщения: 66 Откуда: Minsk
Сц Гост писал(а): .. прошу фото с расположением резисторов на карте palit Eсли ещё актуально, как раз есть такая плата с памятью микрон.
